Tak, jutro po pracy spojrzę.
				ale 0f to pasażer a nie kierowca
				Podejrzewałem, że masz na myśli właśnie prawą stronę
Wracając do tematu.
Wczoraj zdemontowałem obrotomierz i prędkościomierz sugerując się błędęm lampki.
Okazało się że 2 żaróweczki były spalone oraz 1 nie stykała prawidłowo w cokoliku.
Mam jeszcze pytanie dotyczące diody od poduszki bo wygląda na to że jest do wymiany.
Jaką trzeba tam wstawić? Ktoś może wymieniał ją?
Ostatnio edytowane przez hitmanag ; 06-09-2011 o 19:30
				zrób jakąś fotkę, zmierz napięcie jakie przychodzi na tą diodę i taką kup, najprawdopodobniej 12V
				Dioda od świec żarowych jest identyczna jak ta od poduszki-wyłączenia poduszki pasażera.Czyli pomarańcz.Ta w konsoli środkowej tam gdzie min. pokazuje otwarte drzwi to czerwona
Ostatnio edytowane przez hitmanag ; 06-09-2011 o 19:33
				raczej to to samo ale nie wiem na pewno, wydaje mi się że dioda ma tylko kolor pomarańczowy, jednokolorowa ma dwa druty, dwukolorowa trzy, tak czy inaczej musisz zmierzyć ile Volt przychodzi na diodę
				 o jeden błąd mniej
 o jeden błąd mniej
				Z tymi kolorami to masz rację.Sytuacja z napięciami wygląda tak, że w konsoli środkowej napięcia to 12V w obrotomierzu 1,8V.
Przy okazji udało się pozbyć nieszczęsnego błędu od żaróweczki.Okazało się że problemem była wtyczka brak przejścia .
Teraz pięknie świeci informując o błędzie poduszek łącznie z pomarańczową na prędkościomierzu od wyłącznika poduszki pasażera.
W skrócie pozostał jeden błądchyba najtrudniejszy do usunięcia, bo brak pomysłu poza wymianą centralki...
				przy centralce jest masa przykręcona, nie szkodzi sprawdzić, może kiedyś nagrzewnica zalała i zaśniedziało
kiedyś miałem tak że Fiatecuscan nie potrafił skasować błędu, dopiero alfadiag
				Na wszelki wypadek wyślij może alfadiaga.Jutro spróbuję polutować złączkę od poduchy pasażera sugerując się cały czas wyłączoną poduszką po stronie pasażera... (tak wynika z instrukcji)
