Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: PROBLEM Bije prawe przednie kolo
    kamol
    Domyślnie PROBLEM Bije prawe przednie kolo
    Witam mam taki problem jadac do domu nagle zaczolo bic mi prawe kolo podczas jazdy drgania przenosza sie nie mal na karoserie a w samochodzei slychac buczenie nie mialem czasu sprawdzic co to jutro chce to zrobic ale mile widziane byly by jakies sugestie co to by moglo byc pozrawiam i dzieki za pomocne odpowiedzi
    Kąty Wrocławskie.
    pewnie opona będzie do wymiany
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Ja obstawiam ugiętą felge przerabiałem ten temat jakis czas temu.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    pierwsze bym sprawdził śruby - niby głupota ale ...
    już miałem taki przypadek " adam bo kurde trzeszczy szumi i nie wiem co jest "
    i okazało się że śrubki na kole po prostu się poluzowały i koło latało na boki ( na szczęście szybko usłyszane i koło nie zdążyło odjechać na bok )
    potem np można podmienić koła ( np przód z tyłem ) i sprawdzić
    potem dalsze zabawy
    madtoc
    ja to samo miałam po wymianie zawieszenia, 60 km/h i śmierć w oczach, kierownica chciała ręce połamać...finał - brak 1 śruby i reszta poluzowana, dokręcone i gitara (alu sie zawsze na 2 dzień sprawdza i dociąga z wyczuciem)
    kamol
    wlasnie śruby sa ok zaraz ide zobaczyc co jest
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    - niedokręcone koło
    - odpadły ciężarki
    - łożysko
    - amor
    - ew. inne dziwne przypadki, typu klej z zestawu naprawczego opony..
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vivaldi
    AR 147 1.9JTD 16V
    Z opisu objawów wynika, że to coś większego, ale może po prostu odpadł ciężarek od wyważania ... ?
    kamol
    Sciaglem kolo i okazalo sie ze guma na przeglubie jest peknieta i samru w niej juz nie ma a gdy nalozylem do srodka troche smaru i gdy pojechalem sie przejechac bylo ciszej kolo juz tak nie buczalo nie bylo slychac bicia przedtem w granicach predkosci 60-80km/h bylo juz naprawde glosno przy wlaczonym radiu i bilo a teraz zaczyna sie bicie kola i buczenie od 85-w gore ale nie jest tak glosno i nie bije tak jak wczesniej a radio mam wylaczone zeby lepiej to slyszec na kierownicy nie czuc bicia. Dzwonilem do znajomego mechanika i powiedzial mi ze tez brak smaru moze powodowac bicie kola i buczenie. Wiec sprobowalem tak jak mi powiedzial i pomoglo. Teraz czeka mnie wymiana gumy na przeglubie ale to nie problem jutro pojade kupic albo zamowic gume i wymienic i napisze czy w 100% ustalo buczenie i bicie kola pozdrawiam za wszelkie podpowiedzi
    Tygrys.2000
    hej chlopaki mam podobnie powy zej 70 na godzinę kiedy przychamuj e sinikiem zaczyna mi szarpa c kierownic a i rzuca autem na wszystkie strony. kiedy sie zatrzymam jest ok i gdy sie rozp edzam jest ok dopiero gdy zdejme noge z gazu co s sie dzieje i tak szarpie. odkrecilem kolo i mam lekki luz na półosi od strony kierowcy przy skrzyni. sroby imbusowe mocno dokręcone niewiem. dajcie pomysl co to moze byc. lozysko w skrzyni siadlo uklad roznicowy nie wiem a bardzo chce to zrobic. do predkosci 60 nie bije albo delikatnie jak hamuje silnikiem albo noge z gazu zdejme pomo zecie ch lopaki???
  1. Prawe koło bije.
    Utworzone przez m4tinez w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 19:32
  2. 1.8 TS 1999 Łożysko prawe przednie
    Utworzone przez enviq3k w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2010, 20:20
