Strona 4 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 124
Temat: [AlfaOBD] nowy program diagnostyczny, konkurencja dla programu FES.
  1. #31
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @puszuszek
    - a co to ma wspólnego z alfa 147 ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    bubu co masz na mysli pisząc ustawianie świateł p-mgielnych i sensor szyb na str 3 ??
    Ostatnio edytowane przez milek_22 ; 22-09-2011 o 23:38
  3. #33
    - dokładnie to co poniżej jesli masz taka wersje wyposażenia.
  4. #34
    marcin8c
    o ile sie nie myle chodzilo o sensor uszczelek (czy jak go tam zwal) aby zrobic zamykanie szyb z pilota
  5. #35
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Bubu nie jestem pewny ale światła ktore są w menu na obrazku to chyba przetwornice ksenonów (taki opis mam dla miciaka). Sama nazwa (headlight nie front fog lights) na to wskazuje. Tylko czy były w 147 fabryczne ksenony??
  6. #36
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Kolejne pytanie.Czym zyskuje ten program w stosunku do FES w przypadku alfy 156 przed liftem, która jak mniemam nie ma magistrali CAN, co za tym idzie nie można pobawić się w zbyt wiele bajerów, czy się mylę? Jeśli nie , oznacza to że możemy podłączyć się tylko z silnikiem, abs-em i poduszkami, tak?
    Odnośnie programowania kluczy: rozumiem że potrzebna jest karta kodowa i kod, czy chodzi tu bardziej o możliwość dopisania kolejnego klucza?
  7. #37
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    AlfaOBD ma tą przewagę nad FES że można w niej programować klucze tj oddzielnie immobiliser i oddzielnie piloty do centralnego zamka. Do jednego i drugiego potrzebujemy jednak 5 cyfrowy kod z karty kodowej.
  8. #38
    - kod loginu z karty kodowej lub z body komputera (BC) za pomocą złącza OBD.
  9. #39
    Alfa Romeo 156 SW 1747 140KM 2001r
    kupiłem 156 SW 2001r 1.8TS i mam tylko jeden kluczyk i na dodatek nie działa otwieranie drzwi w nim jak i bagażnika da się coś z tym zrobić tym programem ?
  10. #40
    Szczecin
    A kartę kodową masz?
  1. JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 147/156/166/GT
    Odpowiedzi: 1481
    Ostatni post / autor: 28-03-2023, 10:26
  2. [Giulietta] Programowanie klucza z pilotem i klucza mechanicznego z pomocą programu AlfaOBD.
    Utworzone przez euroscan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-01-2021, 07:39
  3. [Giulietta] interfejsy Wi-Fi dla programu AlfaOBD, MES oraz telefonu.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 07-05-2018, 16:16
  4. Sprawdzenie parametrów programu ALFAOBD
    Utworzone przez samsung12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 21:52
  5. [147 TS] Program diagnostyczny AlfaOBD, wersja 1.1
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 09-11-2011, 21:05
