Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 81
Temat: Silnik gaśnie i szarpie AR 156 2.0TS
  1. #41
    Rafaello1325
    Zastanawia mnie tylko dlaczego po odpięciu krokowca nie strzela i ma wolne równe obroty
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    No bo za całe zamieszanie odpowiedzialny jest ECU m 1.5.5 który sobie nie radzi z utrzymaniem odpowiednich obrotów. Gdyby wyjąć silnik na stół, zapodać mu paliwo z pewnością chodziłby równiutko. Odpięty silnik krokowy nie ma możliwości przyjmować rozkazów od ECU dlatego po odpięciu jego klapka jest uchylona na tym samym kącie, silnik nie gaśnie i chodzi równo. Chociaż to cud że po odpięciu nie gaśnie od razu, przecież pojawia się błąd. U mnie jak był odpięty krokowy to ECU nie zezwolił w ogóle na rozruch silnika. Ze strzelaniem to u mnie jest podobnie też sobie strzeli przy gazowaniu.
    U mnie listę wymienionych części można nazwać ścianą płaczu:
    -Wymieniony kolektor ssący
    -Wymieniony zaworek odmy
    -Nowa sonda BOSCH
    -Nowy pzepływomierz BOSCH
    -Nowe świece platynowe
    -Nowa uszczelka pod pokrywą
    -Nowy Akumulator
    -Czyszczona pokrywa zaworów i jej kanaliki odmy
    -Nowy wąż gumowy
    -Wymieniona przepustnica
    -Wymieniony silnik krokowy
    -Nowy rozrząd, ustawienie sprawdzane dwa razy
    Co nie wymienione: silnik ze sterownikiem ECU.
    ---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
    Aha kiedyś zaviaseq pisał coś że po odpięciu jakiegoś kabelka w zegarach, falowanie się zmniejsza- to jest dopiero pytanie!
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  3. #43
    Rafaello1325
    Motofan, ale udało Ci się w końcu usunąć usterkę? Z Całej Twojej listy nie robiłem tylko pokrywy zaworów i uszczelki pod nią. Powód - cena uszczelki( nie wiem czy chcieli mnie orżnąć, ale w warsztacie w mojej wsi krzyknęli mi za uszczelkę pod pokrywę około 300 zł.), więc sobie darowałem.
    Ja jestem już normalnie głupi co z tym zrobić, może to faktycznie ECU jest walnięty.
    I tu mam pytanie, w razie najgorszego, orientuje się może ktoś gdzie można zregenerować ECU, na ile taka czynność sprawdza się w praktyce, no i żeby to było zrobione rzetelnie i profesjonalnie.
    Widziałem kilka ogłaszających się firm, świadczących usługi w tym zakresie, ale szczerze powiedziawszy trochę się boję wysłać sterownik kurierem i zapłacić kurierowi przy odbiorze rzekomo naprawionego. Podejrzewam, że po takiej operacji i zamontowaniu go w samochodzie i tak trzeba by jechać na komputer żeby wszystko ustawić, ale może się mylę.
    Dlatego jeśli już miałbym się zdecydować to chciałbym aby zrobił to sprawdzony warsztat. Bez obaw i ryzyka, że otrzymam z powrotem nie naprawiony sterownik lub może, przez pomyłkę, całkiem inny, a przy reklamacji wmówią mi, że zrobili wszystko jak należy, ale najwyraźniej sterownik nie był przyczyną problemów w moim samochodzie.
    Jak dobrze kojarzę gdzieś w Ozorkowie jest zakład, który się tym zajmuje, ale jak już pisałam chcą żeby wysłać im sterownik kurierem i odsyłają również kurierem za dwa dni.
    Ostatnio edytowane przez Rafaello1325 ; 18-10-2011 o 13:07
  4. #44
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to widzę, że chłopcy ze wsi potrafią lepiej oszukiwać niż w dużych miastach - tutaj możesz sobie kupić uszczelkę za niecałe 70 zł z wysyłką:
    http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-...868803893.html
    Wymiana w wolnej chwili samodzielnie, nie więcej niż 30-40 minut.
    Tylko uwaga - ta uszczelka jest do pokrywy z plastiku, jeśli masz pokrywę metalową to uszczelka jest inna i składa się z 2 odrębnych części.
  5. #45
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    ten kabelek w zegarach co zmniejsza falowanie to czujnik prędkości między kołem a ECU
  6. #46
    Słupsk
    Nie Rafaello nie naprawiłem problemu falowania, na domiar złego chyba padł mi dodatkowo sterownik ECU.
    spalanie 7.8l/100km
  7. #47
    Rafaello1325
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    No właśnie chyba mam tą dwu częściową. Tak czy inaczej wielkie dzięki.
    Co do ECU, to jak właśnie wygląda ta sprawa? (pytanie w moim poprzednim poście)
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
  8. #48
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Pokrywę metalową miały pierwsze alfy 156 i chyba tylko 1,6, więc sprawdź, co masz pod maską - akurat czarny plastik z metalem trudno pomylić.
    Co do ewentualnej naprawy ECU nie mogę się odnieść, bo nie mam z tym żadnych doświadczeń.
    Według mnie należy najpierw sprawdzić kompleksowo wszystkie inne elementy, zanim się podejmie taką decyzję.
    Może ktoś z forum ma doświadczenia z tą firmą, którą wymieniłeś i podzieli się informacjami.
    Ja też nie jestem zwolennikiem wysyłania ECU w nieznane ręce.
  9. #49
    Użytkownik Embrion Avatar bartman44
    Alfa Romeo 156
    Witam,
    widzie , że kolega włożył sporo pracy i wysiłku a problem nie jest nadal usunięty szkoda. Powiem tak mam / miałem podobny problem -woziłem się z nim chyba z 6 miesięcy, Bella szarpała, zapalała się "marchewa" szukałem na forum jakiejś pomocy wymieniłem świece i kable na BERUi kolejne poszukiwania aż w końcu znalazłem specjaliste nie fachowca bo fachowcy , którzy są do wszystkiego to są do niczego. Podpiął pod kompa(fiatecu) i okazało się że mam walnieta przepływką - np.obrazowo silnik potrzebuje 10 jednostek (chyba kg/m3) a przepływka podawała wartość ~0,7-1,0 jednostek przy 2000obr no i proporcjonalnie więcej jak wzrastały obroty. Zmieniłem na nową Boscha i poprawa jest zauważalna. Niestety skończył mi się akumulator no i co -wymiana i też jest poprawa . Jestem umówiony na wymianę rozrządu i uszczelnianie silnika mam nadzieję, że będzie lepiej.
    Też czytałem , że jak świece stoja w oleju też mogą dziać się podobne historie.
    powodzenia
  10. #50
    Rafaello1325
    Sory za zamieszanie. Pokrywkę mam jednak plastikową. Kolego Bartman44 przepływkę wymieniałem na nową- oryginalną, a cały problem zaczął się krótko po jej wymianie. Nawet jeden z wszystko wiedzących fachowców powiedział, że to jest powodem, cytuje: "nowy przepływomierz i pewnie jakiś czujnik nie wytrzymał". Ale to jeszcze nic, uwaga nie śmiejcie się, jak podpiął laptopa to poszedł po syna, nie wiem może 2 gimnazjum, bo sam nie miał pojęcia o komunikatach wyświetlających się na monitorze. Oczywiście uciekałem stamtąd w pośpiechu.
  1. 1.6 ts błędy szarpie i gaśnie
    Utworzone przez honza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 19:03
  2. jtd 16v gaśnie i szarpie na zimnym kopci na biało
    Utworzone przez sloniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 19:41
  3. [GTV] Szarpie, czasem gaśnie
    Utworzone przez wojtekcem w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 12:07
  4. [145] Szarpie, piszczy, gaśnie.
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2010, 19:56
  5. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
