Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 81
Temat: Silnik gaśnie i szarpie AR 156 2.0TS
  1. #61
    Rafaello1325
    Apropo tego zerowania immo. Musze robić w moim aucie czy w ECU, które chce podpiąć. Może dla niektórych to pytanie jest śmieszne i banalne, ale ja naprawdę się na tym nie znam, więc proszę o wyrozumiałość. Jeśli chciałbym kupić używkę na allegro, nawet nie są drogie, to co muszę zrobić żeby to wszystko działało? Jakie są koszty takiej operacji?
  2. #62
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Ja też bym chciał wyzerować IMMO w moim drugim ECU i pewnie będę się w to bawić, ale zanim to zrobię to pewnie Ty już zdążysz sobie to zrobić. Proponował bym może pójść do ASO lub wysłać komuś z forumowiczów aby to zrobił, może Bubu? Do mechanika nie zanoś bo się nie znają.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  3. #63
    Rafaello1325
    Kolego motofan widzę, że bardziej wierzysz w moje auto niż ja sam, dzięki bardzo , ale ja z tym problemem walczę już kilka miesięcy i puki co końca nie widać.
    Siedziałem na forum i napotkałem problem o nazwie "wypadanie zapłonów", z relacji nieszczęśliwych posiadaczy wynika, że objawy są niemal identyczne jak w moim przypadku. Co możecie o tym powiedzieć, czy jest to możliwe w moim aucie ???
  4. #64
    Słupsk
    No ale wypadające zapłony to: świece, cewki, kable WN - sprawdź najpierw.
    spalanie 7.8l/100km
  5. #65
    Rafaello1325
    Świece i przewody już wymieniałem. O cewkach nic nie wiem. Czy diagnoza na kompie powie coś o cewkach,czy jest inny sposób na ich sprawdzenie? Z tego co doczytałem przyczyną mogą być też wtryskiwacze.
  6. #66
    Słupsk
    Jak masz cewki uszkodzone lub na wykończeniu to będziesz mieć efekt jak by nie palił na wszystkie świece. Błędu niestety komp ci nie pokaże bo to nie czujniki. Cewki śniedzieją od środka i lubią pękać. Musisz je wyjąć i sam obejrzeć. Moje są już lekko nadpękane, ale jeszcze palą.
    spalanie 7.8l/100km
  7. #67
    Rafaello1325
    No właśnie mam taki efekt jakby nie palił na wszystkie. Jak się rozgrzeje to trochę mu się poprawi.
  8. #68
    Słupsk
    Cewki to także element zapłonowy. Wypadanie zapłonów przerabiałem w Oplu i temat był prosty do naprawy, kopułka zapłonowa była zawilgotniała i palec nie łapał iskry. Wysuszenie lub wymiana pomagała. Pod pokrywą plastykową masz po prawej stronie przy ostatnim kabelku zapłonowym taki mniejszy przykręcony śrubką- to masa. Sprawdź czy jest dobrze przykręcony i czy ma dobre przejście. W otworach w których siedzą świece sprawdź czy nie zbiera się olej, szczególnie przy korku wlewu oleju. Sprawdź filtr powietrza czy nie jest zapchany, może także dusić silnik.
    Wypadanie zapłonów to:
    - stare świece
    - cewki
    - kable WN
    - olej na świecach
    spalanie 7.8l/100km
  9. #69
    Rafaello1325
    No i problem rozwiązany. Wstawiłem alfę do garażu, a kupiłem drugą 166 2.5 v6.
  10. #70
    Słupsk
    Heheh niezły jesteś ile dałeś?
    spalanie 7.8l/100km
  1. 1.6 ts błędy szarpie i gaśnie
    Utworzone przez honza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 19:03
  2. jtd 16v gaśnie i szarpie na zimnym kopci na biało
    Utworzone przez sloniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 19:41
  3. [GTV] Szarpie, czasem gaśnie
    Utworzone przez wojtekcem w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 12:07
  4. [145] Szarpie, piszczy, gaśnie.
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2010, 19:56
  5. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
