Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Jak zdjąć koło?
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    Domyślnie Jak zdjąć koło?
    Witam,
    jest problem ze zdjęciem koła w Alfie. W każdym kole jest po jednej śrubie antykradzieżowej. W lewym przednim podczas odkręcania obrobiła się ta przejściówka i widzę, że śruba lekko też...nie ma możliwości odkręcenia normalnym kluczem na parkingu - już nawet nie próbowałem żeby jeszcze bardziej nie złechtać tego...co mam z tym zrobić? pistoletem odkręcą? Jak nie to co mogę zrobić? przejściówkę taką samą jest szansa nabyć? Nie jest dobrze
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    A nie masz drugiej takiej przejściówki? Zawsze z tego co widziałem w kompletach były przynajmniej dwie. Jeśli ściąłeś trochę łepek na tej przejściówce to możesz z nią jechać do jakiegoś mechanika to może spróbuje to naprawić lub będzie miał pomysł. Ja staram się na swoje uważać aczkolwiek wykonane są z dobrego materiału i musiałbym chyba użyć sporo siły na źle założonym kluczu żeby coś takiego zrobić.
    147 1.9 JTD 8V
    Jedna jest tylko. Bede próbował jutro pytać u wulkanizatorów może ktoś to zdejmie. Wy***** te śruby w pizdu normalne założę bo przez gówno takie tylko problem.
    Ja bym się ich tak do końca nie pozbywał bo przynajmniej dzięki temu masz mniejszą szansę na to, że kiedyś przyjdziesz a auto będzie stało na cegłach.
    147 1.9 JTD 8V
    A trudno najwyżej kupie wtedy Tristary 17" "w trzy kółka" hehe wiecznie jakiś problem musi być..swoją drogą chu...ta końcówka musiała być bardzo skoro w rękach zwykłym kluczem ją zesrałem. A dobrze była osadzona wszystko było w porządku...
    wojtekml
    Brachol też miał w swoim sx4 taki problem, zjechał sobie końcówkę do odkręcania. Zajechał do warsztatu i mu to odkręcili mniejszą końcówką i kluczem udarowym. Poszło od razu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Zależy jaka masz końcówkę czy wchodzi na śrubę czy do środka. Jeśli nakładka wchodzi na łeb śruby to nabij na nią nasadkę jeśli końcówka wchodzi do środka to nabij imbusa albo torksa. I najlepiej odkręcać to kluczem udarowym.
    Użytkownik Ogier Avatar marekshino
    Czeladź
    147 Q2
    W poprzedniej 147 miałem też antyzłodzieja i wulkanizator radził zrezygnowanie z tego bo jak się urobi to jest kłopot. Samemu nie masz, żadnych szans aby to ruszyć. Jedź z tym na wulkanizację jak trafisz na konkretnego gościa to zdejmie ci to. Wywal to i kup normalne śruby.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wojtas_aw
    Łaziska Górne
    AR147 1.6 105KM Distinc.3D
    Ja u siebie mam oryginalne śruby antykradzieżowe z Alfy Romeo i jest wszystko ok. i takie polecam. U mechanika Ci to odkręcą ( np. dospawają drugą śrubę ), ale jak to nie jest mocno uszkodzone to pewnie odkręcą pistoletem. Jeżeli stałoby Ci się to na stalówkach to taką śrubę można odkręcić kluczem do rur, a w alumach już się nie da bo śruba za głęboko wchodzi. Dobrze jest też przed wkręceniem śruby przesmarować ją smarem np. miedziowym ułatwia to odkręcanie.
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Cytat Napisał rolek Zobacz post
    Dokładnie jak kolega pisze ja jak irlandii złapałem kapcią a nie miałem przejsciówki pomogł srubokret i młotek
  1. Koło zapasowe - wnęka na koło
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale GT
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 20:23
  2. Luźne koło, koło rusza się wraz z tarczą na lewarku.
    Utworzone przez Hoster w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 15:14
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 23:43
  4. Nie da sie zdjąć kół
    Utworzone przez Arthrm w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 11:27
  5. Jak zdjąć zagłówek
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 21:55
