Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Ładowanie akumulatora 2.5 V6
  1. #21
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    Ja tam zawsze odlaczalem klemy i wyciagalem akumulator ale mieszkam w bloku tak wiec ciezko jest go naladowac bez wyciagania.Nie ma z tym duzo roboty.Co do wysokosci akumulatora to powinien miec 17,5cm.Wczesniej mialem 18,5 i ciezko go bylo wyjac i wsadzic a teraz bez problemu.Co do adaptacji to nawet jak ladowalem akumulator to nie zawsze ja wykonywalem i auto wcale inaczej nie jezdzilo.Po prostu jak sie tego nie wykona to ECU ustawia przepustnice wracajac do trybu fabrycznego.
    Cytat Napisał lucek_lukasz Zobacz post
    kolego dcfan a jak robi się adaptację przepustnicy i wolnych obrotów w 2,5 v6??? ( zawsze mnie ten temat nurtował i nie mogłem znaleźć odpowiedzi )
    Mozna albo przez odlaczenie akumulatora na minimum 30 minut i po podlaczeniu wylaczasz wszystkie odbiorniki elektryczne lacznie z nawiewami w pozycje 0,nie dotykajac kierownicy i pedalow czekasz az wentylatory sie wlacza (ja czekam zazwyczaj do 3 razu jak sie wlacza wentylatory)
    Drugi sposob to za pomoca kluczyka.Wylaczasz wszystkie odbiorniki pradu,nie dotykajac kierownicy i pedalow,kluczyk w pozycje MAR,czekasz minimum 90 sekund,wracasz kluczykiem w pozycje stop,czekasz minimum 90 sekund,znowu kluczyk w pozycje MAR,znowu 90 sekund i pozniej od razu zapalasz silnik nie wyjmujac kluczyka i nie cofajac go do pozycji stop.
    Jesli cos zle napisalem to mnie poprawcie
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Wielkie dzięki kolego za pomoc z tą adaptacją. Po jej wykonaniu - czy potem już auto jeździ normalnie czy trzeba przejechać jeszcze ileś kilometrów aby wszystko się ustawiło?
  3. #23
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Co do prostownika to jak ja mam 25 lat to on jest może 4 lata młodszy i raczej by to byłą górna półka teraz, ogólnie to wszystko ładuje od samochodów do maszyn rolniczych- często ktoś go pożycza, a co do adaptacji to jak z elektryką, bo u mnie coś nie tak, jak musnę na szybę przy kierowcy to zasuwa się sama, a w przypadku pasażera trzeba trzymać
  4. #24
    Skierniewice
    Zazwyczaj trzeba przejechac okolo 500km z roznymi predkosciami
  5. #25
    Dzięki za info
  6. #26
    Skierniewice
    ja jeszcze przy metodzie kluczykiem po zapaleniu silnika czekam az sie wentylator zalaczy i dopiero wtedy ruszam oczywiscie wczesniej nie dotykajac kierownicy,pedalow no i majac wylaczone wszystkie odbiorniki pradu.
  7. #27
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał mourning Zobacz post
    Ale ty masz już72 stopień wtajemniczenia a klega dopiero 13-sty.
    Moja Bella
  1. [159] ikonka akumulatora - "niewystarczające ładowanie akumulatora"
    Utworzone przez grzdylu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-02-2017, 10:55
  2. Ładowanie akumulatora.
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:58
  3. Ładowanie akumulatora bez wyjmowania z samochodu
    Utworzone przez Songoku w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 13:05
  4. ładowanie akumulatora
    Utworzone przez emo94 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 11:08
