Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Dziwny problem z Tempomatem w AR 147
    kedzior_1265
    Domyślnie tempomat
    witam ja ma iny problem w trakcie jechania nie wlaczy mi sie tempomat po przejechaniu jakies 15 km chodzi jak nigdy i niewiem oco z tym chodzi jesli ktos sie zpotkal z takim problem prosze o rade
    tomek156jtd
    witam
    też mam problem z tempomatem od kiedy w serwisie wymienili mi serwo. mianowicie jak przekręce na on to czasem się zaświeci a czasem nie, a nawet jak swieci to ani + ani - nie załącza tempomatu.nie chcę jechać do serwisu by znowu czegoś nie popsuli i narazili mnie na koszta bo to są normalnie paprochy.
    pozdrawiam
    Bobik88
    Mam pytanko albo prośbę Panowie. Kiedys mialem nieprzyjemna sytuacje swoja Alfa 147 1.6 TS 120kM ze musialem sie mocno zaprzeć stopami i pamietam ze pekl jakis plastik w okolicach sprzegla ze go nie trzymal tylko stal wysoko w gorze. Od tam tej pory w ogole nie daje znaku zycia moj tempomat. Plastik zostal wymieniony w warsztacie i nic wiecej nie robili. Doczytalem tu ze sa tam jakiejs czujniki. Moze ktorys jest uszkodzony albo odlaczony. Prosilbym aby ktos mi powiedzial albo pokazal na zdjeciu gdzie te czujniki sa o ktorych piszecie czy ja jako laik w mechanice moge je sam sprawdzic? Bezpiecznik jest ok. A nie mam pojecia gdzie sie znajduja te czujniki, jaki jest dostep do nich itp.
    Użytkownik Ogier Avatar marekshino
    Czeladź
    147 Q2
    Też mam problem z tempomatem, jednak w u mnie jest nieco inaczej. Mianowicie gdy włączę go na "on" pojawia się jego ikona znaczy się działa. Jednak nie zapamiętuje prędkości i nie można z niego korzystać. Po podłączeniu pod kompa FES wywala błąd P0704 "styk sprzęgła" domniemywam, że czujnik tego pedału jest rozwalony. Miał ktoś z kolegów może coś w tym stylu?
Nazwa:	styk blad.jpg
Rozmiar:	60.6 KB
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał marekshino Zobacz post
    Spróbuj go podmienić z tym od hamulca.
    Jeśli po podmiance błąd sprzęgła uda się skasować a pojawi się błąd hamulca to chyba wiesz co masz robić...
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    Panowie a co jest grane jeśli tempomatu w ogóle nie da się włączyć?
    Dla ścisłości sprawdzałem FES-em i nie wykazał błędów, po czym sprawdziłem przyciski manetki od tempomatu i wszystko ok.
    Ktoś ma jakiś pomysł?
    Szczecin
    Czego nie da się włączyć?
    ikonki na zegarach?
    utrzymywania prędkości?
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    ikonki na zegarach?
    Nie można go w ogóle włączyć, ikonka na zegarach się nie pojawia po przekręceniu na ON.
    Szczecin
    A fesem możesz wywołać tą ikonkę?
  1. Dziwny problem z tempomatem.
    Utworzone przez FerraEnzo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2015, 14:41
  2. Problem Z tempomatem + nawigacja
    Utworzone przez Destyl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 15:51
  3. Przełącznik zespolony wersja z Tempomatem.
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 06:26
  4. Problem z tempomatem 156 fl
    Utworzone przez PPlawski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 16:27
  5. [159] problem z tempomatem
    Utworzone przez piotr197308 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 16:37
