Strona 2 z 336 PierwszyPierwszy 12345678910111252102 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
    AR 159
    Cytat Napisał prymie Zobacz post
    Tomek, piszesz, że wartości to 0 do -1, a co z dodatnimi wartościami? Przeglądałem neta w poszukiwaniu info, i na niejednym forum np.TDI etc. ludki pisały również o wartosciach dodatnich (czyli np. I cyl. -0,5; II 0,7; III -0,3; IV 0,25).
    Sickboy, wczoraj nie robiłem logów i nie chcę zmyślać. Przy najbliższej okazji zrobię i dam Ci cynk.
    Najczęściej jest tak, że wtryski mają korekty między 0 a -1. Rzadziej trafisz na korekty "in plus". Natomiast jeśli np. silnik poszarpuje, 3 wtryskiwacze mają korekty rzędu -0.5, a jeden powiedzmy +2.43, no to ten jeden na 99% będzie przyczyną owego szarpania.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    To ja może wrzucę wykresy korekcji moich wtrysków. Na pierwszym obrazku widać korekcję na zimnym silniku. Pierwsza połowa wykresu pokazuje korekcję na wolnych obrotach, a potem wcisnąłem pedał gazu i ustawiłem obroty silnika na okolo 2 tyś. Na drugim obrazku jest wykres korekcji na ciepłym silniku. Tu też tak samo jak wcześniej, najpierw na wolnych obrotach, a potem trzymałem na 2 tyś. (tylko że w jednym momęcie noga ześliznęła mi się z pedała i wyszło lekkie zafalowanie).
    Na wykresach widać że wtryski na 3 i 4 cylindrze torchę kuleją na wolnych obrotach, ale jak przygazuję na 2 tyś obr. to już ładnie równo idą. Mówię tu o wykresie na ciepłym silniku, bo na zimnym to na wykresie wyszedł artystyczny nieład. Zamówiłem już specjalny preparat do czyszczenia wtrysków. Co sądzicie o moich przebiegach korekcji?
    na zimno:
Nazwa:	korekcja na zimno.jpg
Rozmiar:	95.9 KB
    na ciepło:
Nazwa:	korekcja na ciepło1.jpg
Rozmiar:	93.4 KB
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    AR 159
    Najgorszy masz 4 cylinder.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    U mnie na jałowym wygląda to tak.
Nazwa:	alfa.JPG
Rozmiar:	96.8 KB
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Całkiem niezłe wyniki w porównaniu do moich. U Ciebie najbardziej odstaje wtrysk na 5 cylindrze, ale jest w normie.
    Prymie powiedz czy zalewałeś jakieś dodatki czyszczące do wtrysków, albo byłeś na czyszczeniu wtrysków w serwisie BOSCHA?
    kraków
    Wiesz co, zdarzało mi się zalać STP dla diesla, ale to raczej jakiś czas temu. Mógłbym zaryzykować stwierdzenie, ze ostatnie 15-20k km autko jeździ bez żadnych wspomagaczy. Choć ostatnio pomyślałem, że może przydałoby się zalać jakiegoś czyściciela. W serwisie Boscha nie bylem, nie widziałem potrzeby. Paliwa tez jakiegoś specjalnego nie leję, zalewam Diesla (zwykłego) u siebie na BP lub Statoilu (rzadko Shella) - generalnie paliwo sprawdzone.
    Robert_159
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Tomku ostatnio doradzałeś mi w innym wątku odnośnie nieprawidłowego wskazania średniego spalania ( komputer zaniża ok 1,5 l) abym sprawdził wtryski. Wczoraj zrobiłem korektę na rozgrzanym silniku po przejechaniu 30 km i wyszło następująco:
    1. +1,45
    2. -0,91
    3. -0,90
    4. +0,41
    Dodatkowo ma czkawkę-popiskiwanie na 2 i 3 biegu przy obrotach ok 2500 ale nie jest to szarpnięcie. Auto ogólnie jeździ ok, tylko rzeczywiste średnie spalanie nie zachwyca 8,2 i to w cyklu mieszanym - 60% trasa, 40%-miasto. Czy z tych wartości można odczytać, że 1 wtryskiwacz do wymiany ?
    Byłem rano u mechanika który podpiął komp. boscha i u niego korekty wyszły o podobnych wartościach ale dodatkowo wyświetlały się na kolorowych polach. Wszystkie w zasadzie łapały się w zielonej strefie. Pierwszy wtryskiwacz delikatnie przebijał się po za ale powracał. Wszystko oczywiście na wolnych obrotach. Mechanik twierdzi, że na razie nic by z tym nie robił. A co Ty i koledzy myślicie o tym?
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    myślę, że spalanie 8,2 jest normalnym spalaniem
    Born to be wild.
    chrisdelarosa
    8,2 przy normalnej nie emeryckiej jeździe w cyklu mieszanym to na tak ciężkie auto to i tak bardzo dobry wynik...
    Użytkownik Świeżak Avatar Savak
    okolice Poznania
    AR 159 1.9 JTDM 16V - była, AR156 2.5 V6
    Ja również mam podobnie, między 8,0-8,2 i nie chce byc mniej... Też cykl mieszany, dziennie ok. 70km.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
