- Dzięki bubu.
- W Twoim samochodzie wygląda to wszystko logicznie, logicznie poukładane. W moim, nie bardzo.
- Tak, jałowy się potwierdza – masz stały kąt otwarcia przepustnicy i load PCT, w ogóle parametry nie pływają w Twoim samochodzie, na jałowym.
- U mnie pływają na jałowym, mimo, że rpm są stabilne. Ja mam problem na jałowym – parametry pływają, albo to tak działa, że zmienia się kąt przepustnicy, tylko wtedy nie powinno być odmy, chyba? Jest?
- To co chciałam zobaczyć, nie zobaczyłam w FES – chciałam zobaczyć, czy jest jakiś związek z temp. silnika, a status throttle „0” – nie ma. Więc znów nic nie wiem, kolejne dziwne zjawisko.
- Nie połączyłam się dzisiaj protokołem J2534, ten kabel go nie ma… nie da się. Nie wiem co robiłam wczoraj…może śniłam... Do tego musi być kolejny kabel.
- Logi zbiorę jutro lub spalę samochód, jeszcze nie wiem :/
Odpowiedz z cytatem
