Strona 34 z 52 PierwszyPierwszy ... 242526272829303132333435363738394041424344 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 519
Temat: Falowanie przy toczeniu i dojeżdzaniu do świateł bliższe rozwiązaniu
  1. #331
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    Przeczyściłem przepustnicę, zaadoptowałem metodą 90 sek. MAR, 90 sek ciszy, odpalenie auta i czekanie aż załączy się wentylator. Nie pomogło nic.
    bo adaptację się robi komputerem z alfa diagiem, i ecu i przepustnice, bez kompa nie zmienia się nic tylko paliwo marnujesz
    Do adaptacji przepustnicy nie trzeba grzać auta do włączenia wentylatora
  2. #332
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    dokładnie
    najpierw robisz reset komputerem, a dopiero później adaptację
    wykonałeś kolego adaptację, zaadaptowanego ECU i silniczka - czyli nic, chyba że Ci umknęło jakieś słowo ??
    a do tego mogłeś mieć większe problemy na wolnych, bo po każdym czyszczeniu przepustnicy tak się robi
  3. #333
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    koledzy, a widzieliście rozwiązanie odmy z tej aukcji?
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-156-sam...-C9867879.html
Nazwa:	C9867879_8.jpg
Rozmiar:	65.0 KB
  4. #334
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    -michualeks po zatrzymaniu pojazdu wskazówka prędkościomierza opada po czasie, to norma
    -też mam objawy mułowatego auta, a raz petardy, jeździ po prostu jak chce, czasem wystarczy musnąć gazem i się zbiera jak dzika, a innego dnia muszę dusić na pedał gazu i dopiero mułek się rozpędza, pewnie doskonałe niemieckie ECU, bo co innego
    -kabanov zazdroszczę Ci falowania przy dojeżdżaniu w zakresie 850-1000, ja mam w zakresie 500-1500 przy dojeżdżaniu
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
    No powiem Ci zaviaseq że to już konkretnie wygląda, ale może ktoś opisać jak to jest połączone?
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  5. #335
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    zaworek odmy jest połączony wężem z wejściem odmy przed przepustnicą a z pokrywy zaworów, opary są puszczone w świat - tak jak to było xx lat temu
  6. #336
    Słupsk
    A ta alfa "sportowa" ze zdjęcia to zajebista jest, ma zwiększoną moc aż o 5 koni od seryjnej 2.0
    spalanie 7.8l/100km
  7. #337
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    i jest mega odchudzona! więc to pocisk
    przetestuje tą odmę bo i tak muszę wrócić do oryginalnego ustawienia
  8. #338
    Słupsk
Nazwa:	odma.jpg
Rozmiar:	86.4 KB
    To ja mam kilka pytań:
    1) gdzie idzie ten zielony wąż z pierwszego króćca odmy
    2) czy ten wąż drugiego króćca odmy jest oryginalnie założony na zaworek?
    3) do czego idzie wąż numer 3? - proszę o dokładny opis
    4) czy ta pierwsza odma jest połączona trójnikiem z wężem paliwa ? trochę było by chore
    spalanie 7.8l/100km
  9. #339
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał motofan Zobacz post
    gdybym to ja montował to bym Ci baaardzo chetnie to opisał
    ale wg mnie to jest tak:
    1) w "świat" bo inaczej nie mam pojecia
    2) jest zaślepiony (2)
    3) do zaworka odmy. wyjścia dwóch odm dolotu powietrza są polączone ze sobą
    4) nie bardzo, ale faktycznie coś tam jest podlaczone
  10. #340
    Słupsk
    Koledzy z UK mają podobny problem z falowaniem i wykonali to:
    programowali centralkę:
    http://www.alfa145.co.uk/obd.html
    odma:
Nazwa:	M1_5_5_ECU.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
    Przetłumaczyłem dwa opisy odmy:
Nazwa:	156TSengine.jpg
Rozmiar:	152.9 KB
    Sprawdzić należy również to:
    Air leaks into the inlet manifold could cause incorrect mixture and reult in stalling so you need to check you don't have any air leaks around the vacuum pump, im between the vacum pump and the servo unit (i.e. in the pipe) or at the servo unit itself. If you did have a brake servo vacuum leak then I would normally expect the brakes to be harder to operate than usual but it's possible they might still feel normal and the leak is small enough to just affect the air intake.
    http://forum.alfa145.com/index.php?s...38&#entry86438
Nazwa:	BrakeServoVacuumPump2.jpg
Rozmiar:	92.4 KB
Nazwa:	post-954-1164498153.jpg
Rozmiar:	97.0 KB
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 04-01-2012 o 22:33 Powód: Update
    spalanie 7.8l/100km
  1. Falowanie przy 2-2,5 tyś obrotów w 16v JTDm
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 06:49
  2. [155] Falowanie obrotów przy odpalaniu.
    Utworzone przez jedrekDSK w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 12:26
  3. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  4. [146] gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyzowania, pali się kontrolka wtrusku
    Utworzone przez komar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 22:53
  5. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
