Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Co wymieniac po wystrzale poduszki?
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Domyślnie Co wymieniac po wystrzale poduszki?
    Co jest jeszcze do wymiany po wystrzale poduszki oprócz samej poduszki?
    Z tego co wiem to jeszcze sensor i sterownik , ale czy to są dwie osobne części czy są razem (sterownik jest w sensorze ?) i gdzie się on znajduje(ponoć w tunelu obok lewarka biegów) a w automacie gdzie? Poducha strzeliła w desce.
    DZIĘKI ZA POMOC.
    Ostatnio edytowane przez jacco ; 16-01-2012 o 16:56
    Bełchatów
    Po wystrzale poduszki powinno się wymienić (jeśli przyczyną była kolizja, a nie grzebanie w elektryce):
    - poduszkę
    - sensor zderzeniowy (na schemacie K66 i K67) przy zderzeniu bocznym
    - centralkę M60 (ewentualnie można skasować crashdate i zaprogramować od nowa).
    Dla kolizji czołowej sensor wbudowany jest w sterownik.
    Lokalizacja elementów:
Nazwa:	poduszki.JPG
Rozmiar:	59.6 KB
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 16-01-2012 o 21:03
    http://chomikuj.pl/danus77
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a napinacze pasów nie zadziałały w czasie kolizji ???
    Połczyn-Zdrój
    Na razie nie jest jeszcze jasne czy była kolizja.
    Bełchatów
    Dzięki bociek. Zapomniałem jeszcze o tym.
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Uderzyła przodem , ale tylko airbag pasażera wystrzelił , więc pasażer miał pasy zapięte tak się domyślam.
    Wjechał ktoś górą lekko nad lampami , podłużnice , sanki nietkniete.
    Czyli sensor z wbudowanym sterownikiem to jest ta centralka M60 ? tak rozumiem.
    Czyli po wymianie centralki kasuje błąd i po klopocie?
    Ostatnio edytowane przez jacco ; 17-01-2012 o 16:42
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-12-2011, 10:35
  2. [146] Poduszki silnika wymieniac czy nie ???
    Utworzone przez Bary146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 12:30
  3. 156 2.5 v6 wymieniac wtryski czy nie ?
    Utworzone przez sebacfc w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 02:52
  4. Blad poduszki po wystrzale napinaczy
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 12:58
  5. [164] Nie odpala po wystrzale LPG
    Utworzone przez bladx w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-12-2007, 18:45
