Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z biegami przy mrozach
    alfa romeo 156
    Domyślnie Problem z biegami przy mrozach
    Witam, mam straszny problem przy zmianie biegów w takim mrozie, a mianowicie wrzucenie 1 czy wstecznego graniczy z cudem jak rano chce jechać do pracy, natomiast jak silnik się rozgrzeje albo jest trochę cieplej na dworze to już lepiej, jednak ciągle bez rewelacji. Przy zimnym silniku skrzynia biegów stawia "dość miękki" opór, jednak w niektórych przypadkach nie do pokonania. Skrzynia biegów ani sprzęgło nie wydają, żadnych drastycznych dzięków. Czy to może być wina np. złego stanu/ poziomu płynu do skrzyni biegów tudziesz nieodpowietrzonego układu?
    Pozdrowienia Kuba
    syfon
    Cytat Napisał kuba669 Zobacz post
    Pozdrowienia Kuba
    Teoretycznie też jest możliwy zły olej w skrzyni, który gęstnieje na mrozie.
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Wymień olej w skrzyni i po problemie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    Olej olej jeszcze raz olej w takich temperaturach biegi będą ciężej chodzić ale bez przesady ja najczęśćiej zanim ruszę to sprzęgło i każdy bieg po koleji wrzuce.
    alfa romeo 156
    wymieniłem olej jednak poprawy nie ma, a chyba powinna być natychmiastowa?... dodatkowo moi znajomi zauważyli, że mam strasznie krótki pedał sprzęgła, oraz że dość twardo chodzi, dla mnie to wcześniej było normalne. W Wy jak macie w swoich alfach?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Nielat
    Radom
    Alfa Romeo 156 1.8 ts 2002r
    U mnie było twardo i płytko chodził pedał po wymianie sprzęgła zupełnie co innego pedał zaczął wchodzić jak w masełko biegi wchodzą gładko bez problemu oczywiście wymienione sprzęgło kompletne (tarcza wysprzęglik etc ) Czasem tylko przy bardzo dużym mrozie jest czasem opor na 1 ale nieznaczny...
    alfa romeo 156
    Najciekawsze jest to, że auto tydzień stało bo wyjechałem za granicę i jak wróciłem to biegi wchodzą jak.w masło teraz nie mam pojęcia czemu tak się stało, ale najważniejsze jest że skrzynia nie była do wymiany. A przy sprzęgle zacznę od sprawdzenia sprężyny, bo pedał jest obniżony względem pedału hamulca.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    trzeba przesledzic ciegna o dzwigni zminy biegów az do skrzyni, przeciscic i przesmarowac np. smarem silikonowym wszystkie połączenia i przeguby po drodze.
  1. Jak radzicie sobie z szybami przy mrozach?
    Utworzone przez khad w dziale GT
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 23:27
  2. [MiTo] Problem przy mrozach! - zamarza skrzynia
    Utworzone przez shazan w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-12-2012, 10:50
  3. Problem z autem przy wysokich mrozach.
    Utworzone przez Gibsky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 21:08
  4. Zamarzający pedał gazu przy dużych mrozach
    Utworzone przez Władzio w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-12-2010, 21:57
  5. [159] Trzymanie temperatury silnika przy mrozach
    Utworzone przez macmau w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 08:24
