Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: czujnik temperatury cieczy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kosik17
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    Domyślnie czujnik temperatury cieczy
    ostatnio wymienilem w moim 1.9 jtd 105KM termostat wraz z czujnikiem( w komplecie) na Verneta 88st. - wiem ze spor vernet - behr toczy sie od zawsze
    po zamontowaniu i podpieciu pod kompa okazalo sie ze termostat otwiera sie przy 80 st a nie tak jak zapewnia producent w 88st. termostat jest z jednym czujnikiem
    z tego co wyczytalem czujnik pobiera mase z obudowy termostatu i z tad bierze sie przeklamanie ktore jest widoczne tylko na licznku.
    czy to przelkamanie widac rowniez w ecu z ktorego temp. czyta FES ? bo nie wiem czy wierzyc wskazania laptopa i reklamowac termostat czy kombinowac z czujnikiem
    ponizej zdjecie wykresu z FES
    pozdrawiam i z gory dziekuje za porady Załącznik 47987
    Termostat powinien się zacząć otwierać przy 80 st. a pełne otwarcie ma przy 88 st.
    Mam założonego nowego BEHR'a (od wczoraj) i dziś zrobię test jak to u mnie wygląda.
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    z tego co slyszalem to termostaty BEHR`a otrwieraja sie czesciowo a Vernety na zasadzie 1/0 troche denerwuje mnie ta temperatura jaka utrzymuje moj termostat , wydaje mi sie za niska
    czekam na twoje testy jak bedziesz mial podobna temperature to poprostu bede musial sie z tym pogodzic
    może ktos zna odpowiedz na to pytanie :
    Cytat Napisał kosik17 Zobacz post
    A ja odsyłam tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    są odpowiedzi na wszystkie tego typu pytania
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bartstep
    Jelenia Gora
    AR 147 1,9 JTD 116KM
    Ja juz w kilku autach (nie tylko AR) wmontowalem termostaty Verneta. Sa to dobre produkty i nepewno nie dzialaja na zasadzie 0/1 jesli chodzi o otwarcie. Dobrze odpowietrzajcie swoje ukaldy chlodzenia. To nie bedzie problemow.
    alfa-klub.prv.pl * Podpiecie do komputera, diagnostyka, kasowanie bledow. Kontakt GG 3127266 * alfa-klub.prv.pl
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    a jak ktoś z was otworzy te vernety i popatrzy na nr wkładu to i tak będzie behr akurat do Alf jest to robione w jednej fabryce
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Odsyłanie do tematu głównego o temp. nic nie daje - tam jest tak już nawalone odpowiedzi a bez konkretnego z sumowanie w 1szym poście jest ten temat śmieciem opinii.
    Mój wykres po 30 min jazdy po mieście, ogrzewanie auto 20 st. , temperatura zewnętrzna 3,5 st.
Nazwa:	wykres.jpg
Rozmiar:	47.2 KB
    a tak wygląda u mnie wskazanie przy 88 st. na wskaźniku temp.
Nazwa:	2157798845.jpg
Rozmiar:	34.8 KB
    zapewne będę mógł wyregulować wskaźnik (na płytce powinien być potencjometr) ale to dopiero na wiosnę.
    Pod koniec testu 5 min na biegu jałowym i temp. silnika była 85 st.
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 23-02-2012 o 15:23
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    Maciek-156 Czytalem watek o termostatach jednak nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie po za tym jak kolega napisal jest tam niezly smietnik wskazaniami licznika sie nie przejmuje bardziej drazni mnie to ze ecu mowi ze temperatura pracy wynosi 80st a skoro termostat mam nowy powinno byc ok 88-86 tak jak u kolegi z behr^em jutro do termostatu wstawie czujnik ze starego termostatu jesli to nie zmieni wskazan ECU to wymienie termostat jeszcze raz ..... bo 80st to troche za zimno dla jtd
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Nie ma tam żadnego potencjometru. Jest rezystor 87 Ohm między masą i plusem. Co ciekawe mialem 3 rozne zegary i kazdy pokazuje tyle samo. Czujniki też były 2 i każdy pokazuje tyle samo. Jakies 200 Ohmow na wejsciu do wskaznika jest wiecej przy 88 stopniach, niz mierzone na czujniku. Wg elearna idzie to przez 2 wtyczki D1 i D4. Ale watpie zeby w tylu alfach to bylo spowodowane nieczystoscia stykow w tych kostkach, a w prawie kazdym takim przypadku pokazuje ciut nad 70 stopni. Temat mnie wkurza przeokrutnie, ale nie wiem co z nim dalej robić.
Nazwa:	alfa_wskaznik.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
    Hmm ... 5turbo a próbowałeś zmienić ten rezystor? Bo wydaje mi się, że trzeba by zlikwidować tą różnicę między wskazaniem ECU a tym co na wskaźniku.
    Można by zrobić test, bo swój wykres temperatury mam wraz z napięciem na czujniku temperatury i przy 89 st (takie miałem max wskazanie) miałem 1.2V (spadek średnio 0,41V na 10 st.) . Trzeba by zrobić test elektroniczny wskaźnika.
  1. czujnik temperatury cieczy chlodzacej
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 22:55
  2. Czujnik temperatury cieczy chlodzacej
    Utworzone przez deannn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 17:59
  3. czujnik temperatury cieczy przy termostacie a falujące obroty
    Utworzone przez bejnar26 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 23:19
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 16:22
  5. [156] Jaki czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 11:04
