Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: 2.0 TS Problem z odpaleniem
    Mell
    Domyślnie 2.0 TS Problem z odpaleniem
    Witam. Mam problemy z odpaleniem mojej 156 2.0 TS. Gdy rozrusznik już zacznie kręcić, silnik załapuje może na 1 sekundę (obroty dochodzą może do niecałego tysiąca), po czym gaśnie. Co może być przyczyną? Przepływomierz mam nowy Boscha.
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Trzeba pod kompa podpiąć. Być może czujnik wału.
    Mell
    Była podpinana w poprzednim tygodniu. W piątek odebrałem od mechanika, mówił, że pokasował wszystkie błędy (w tym było chyba właśnie coś z czujnikiem wału), wczoraj zrobiłem ok. 100km, dziś wsiadam do auta i nie odpala..
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na początek rozepnij brązową kość i zmierz oporność czujnika wału - powinno być 850-870 Ohmów.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Dzieje się tak na zimnym, ciepłym czy nie ma znaczenia?? Masz zamontowany gaz?? Jezeli tak to jaka instalacja?? W jakim stanie przewody zapłonowe i świece??
    Jak dla mnie to:
    ciepły silnik - pada czujnik połozenia wału
    zimny silnik- świece, przewody ew. wtryski lub pompa
    Jezeli LPG sekwencja kiepskiej jakości i źle ustawiona- rozjechała mapy benzyny i stąd problem. Pomaga reset i adaptacja ECU
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Mell
    Raczej nie ma znaczenia. Jest gaz sekwencja Landirenzo.
    Mell
Nazwa:	20120305416.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
ID:	49098Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120305417.jpg
Rozmiar:	111.5 KB
ID:	49099 Czy to na tej brązowej kości miałem zmierzyć oporność? Miałem na niej 913 ohmów.
    Dziś próbuję opdalić.. za pierwszym razem nic, chyba za trzecim razem zapaliła. Jak już zapaliła chodziła normalnie.. Potem już różnie, raz zapala, raz nie.. Za każdym razem jak już zapali to działa normalnie. Na koniec jeszcze mi się zaświeciła marchewa (zapala się gdzieś 10 min po odpaleniu). Jakieś pomysły?
    Sprawdź dokładnie przekaźniki przy akumulatorze.
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Mell
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Dzisiaj po szkole wsiadam do auta, próbuję odpalić chyba 3 razy, nie załapała. Wyciągnąłem po kolei wszystkie przekaźniki i włożyłem i zaczęła ładnie odpalać, ładnie wchodzi na obroty, marchewa się nie zapala.. Zaraz idę dokładnie przeczyścić styki i psiknąć sprayem do styków.. Zobaczymy co z tego wyjdzie, oby to ostatecznie rozwiązało problem
    Mell
    No i problemów ciąg dalszy.. Odpala już za każdym razem, ale wczoraj zaczęła mi się świecić marchewa (zapala się gdzieś 10s po odpaleniu). Raz pracuje ładnie, a raz przerywa i szarpie, głównie w zakresie 2-3 tyś obr.
    Ktoś wie, co to może być?
    ---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
    Przed chwilą odpaliłem auto, żaden błąd nie świeci, normalnie wchodzi na obroty... O co tu może chodzić?
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  2. Problem z odpaleniem 2.0 TS
    Utworzone przez szmaragd1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 20:45
  3. [155] Problem z odpaleniem
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2012, 15:47
  4. Problem z odpaleniem
    Utworzone przez Jeż w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 21:33
  5. Problem z Odpaleniem
    Utworzone przez devisto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 10:00
