Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Zaskoczenie - alfa nie odpaliła
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    Domyślnie Zaskoczenie - alfa nie odpaliła
    Witam kolegów mały problem odnośnie mojej alfki (1.9 jtd 115 ) dzisiaj jak to zwykle bywa wyszedłem z domciu wsiadłem w alfe odpaliłem i pognałem do pracy. Po 8-miu godzinach pracy zadowolony z zaliczonego poniedziałku wsiadam , grzanie swiec , rozruch i dupa ( parę razy spróbowałem i nic ) . Paliwo jest , filtry wymieniane jakies 5 tyś km temu brak jakichkolwiek sygnałów z strony alfy o zbliżającej się usterce ( poprostu j..b i juz ).
    Alfka została pod robotą i tu moje pytanie co jutro sprawdzic , od czego zacząć ( samo start ) nie wiem ????
    Użytkownik Ogier Avatar CubeLite
    Belgia
    Volvo V90
    Masz taki sam przypadek jak ja jakies 3 tygodnie temu.Moja na samostarcie zapaliła a potem u mechanika nic nie wyszło.Powiedział że nie wie co, bo wszystko jest w porządku.Od tej pory nie mam żadnych problemów.Może po prostu strzeliła focha a jutro jej przejdzie heheh Pozdro
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał fiejtekt Zobacz post
    Ja bym ze samo startem był ostrożny - było już pare sygnałów że komuś dolot rozerwało... Podłącz komputer i sprawdź czy błędów nie ma i jakie jest ciśnienie na listwie...
    Belgia
    Volvo V90
    Bo samo startem to jak z kobietą ostrożnie i po troszeczku Pzdr.
    147 1.9 JTD 2002r
    Komp to bez dwóch zdań wezme i poszperam ale bardziej mi chodzi o rzeczy mechaniczne np. regulator ciśnienia na pompie CR
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Bezpieczniki do sprawdzenia. Z regulatorem to dobry pomysł ale później. Sprawdź czy klapa gasząca nie utknęła w pozycji zamkniętej- ostatnio ktoś miał taki przypadek.
    147 1.9 JTD 2002r
    Myśle że to nie klapa bo może silnik by coś tam odpowiedział a tu nic kręcisz rozrusznikiem i dosłownie nic
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    czujnik walu moze ?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - to wtedy byłby bląd, ECU jest dość czuły na ten czujnik.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krispl
    Kielce
    Ford Focus MK2
    Nie bój sie odpal z autostartu, jezeli wszystko gra i silnik bedzie rowno pracował to troszke zawięzi krąg poszukiwań. U mnie były do wymiany wtryskiwacze bo lały za duzo paliwa i niemogła zapalic ale jak odpaliła to było bez problemu. Spróbuj rozgrzać silnik i zobaczyć czy na ciepłym ruszy.
  1. Nie odpaliła na zimnym silniku 1.9JTD alfa 156
    Utworzone przez kamol w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-11-2012, 21:54
  2. Wymiana świec i niemiłe zaskoczenie.
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 10:20
  3. Alfa wczoraj nie odpaliła :-(
    Utworzone przez xander83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 00:26
