Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Od czego to jest?
    fackamaka
    Domyślnie Od czego to jest?
    Witam. Grzebiąc przy aucie w zupełnie innej sprawie, znalazłem w bagażniku po prawej stronie kable z kostkami i nie wiem co powinno być do nich podpięte. Czy ktoś wie do czego są te przewody. Mam na myśli wszystkie trzy ( dwie czerwone i ta biała po prawej ). Nawiasem mówiąc szukałem sterownika ( centralki ) od alarmu bo podobno tam miała się znajdować a znalazłem toto. Proszę mnie oświecić bo nie będę mógł spać. Pozdrawiam.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0031.jpg
Rozmiar:	467.3 KB
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    biała kostka służy do podłączenia oryginalnej wiązki haka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar REIJO-AR166
    166 3.0 V6 24V - poprzednio była AR 155 2.0 TS 16V
    Będę strzelał... moze to jakies wyprowadzenie pod elektryke przyczepy jakbyś miał hak montować.....chociaz troche duzo tych kabli...
    Strzelin
    Właśnie ponoć to jest do haka. Ale u mnie nie działa. Musiałem zrobić po swojemu.
    Bełchatów
    Kostka biała to złącze do instalacji przyczepy, a te czarno-czerwone na dole to właśnie instalacja alarmu (wtyczki).
    @Marek to złącze nie służy do tego aby podpiąć przyczepę bezpośrednio, a tylko do dopięcia do niego modułu wykonawczego, bez rzeźbienia po kablach.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 30-03-2012 o 17:03
    http://chomikuj.pl/danus77
    fackamaka
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    ok. Tylko co powinno być podpięte do tych czerwono-czarnych wtyczek. Możesz powiedzieć coś więcej. Alarm mi kuleje i nie wiem czego brakuje.
    Bełchatów
    Kuleje to znaczy co się z nim dzieje ?
    A powinno być podpięte coś takiego :
    http://allegro.pl/syrena-alarmu-alfa...230860783.html
    fackamaka
    Na to wygląda, że ktoś przede mną coś grzebał przy alarmie, bo syrenę miałem w komorze silnika i działała tak jakby była 2 metry po ziemią. Pisałem o tym w innym poście. Dzięki kolego za info. Rozumiem, że do tych dwóch czerwonych kostek powinna być oryginalnie podpięta syrena alarmu, taka jak podałeś w linku? Jak zakupię i podłączę to poinformuję o efektach. Pozdrawiam.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    U mnie jakiś ... tez umieścił alarm w komorze silnika, a kable do kabiny przeciągnął wycinając część uszczelki głównej wiązki kabli w ścianie grodziowej. Efekt był taki, że kabina przy każdym deszczu była zalewana wodą.
    Taka uwaga na marginesie.
  1. [159] Od czego jest ten trójnik??
    Utworzone przez toomek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-01-2013, 15:11
  2. Od czego jest ta wtyczka??
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 17:46
  3. Od czego jest ta wtyczka ?
    Utworzone przez FifthGear w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-09-2012, 10:47
  4. [155] od czego jest ten przewód ?
    Utworzone przez dante w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 18:18
  5. Do czego jest to pokretlo
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 22:45
