Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Luz na mechaniźmie różnicowym - 4HP20
    Nowy Sącz
    alfa romeo 166 3.0V6 Pb+LPG
    Domyślnie Luz na mechaniźmie różnicowym - 4HP20
    Witam. Przymierzam się do wymiany przegubu wewnętrznego i zauważylem, że mam luz na mechanizmie różnicowym i teraz moje pytanie czy da się to zniwelować bez sciągania skrzyni i jeśli tak to w jaki sposób???
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...y_wew_jtd.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...y_2_4_jtd.html
    2.4 jtd widziałem ze byłaby możliwosć wyciągnięcia mechanizmu na stół ale chyba lepiej wyciągnąć całą skrzynię. u Ciebie 3.0 chyba innego wyjścia miec nie bedziesz.
    Nowy Sącz
    Dzięki kolego za linki i nie pocieszyłeś mnie niestety.
    Bydgoszcz
    AR 166 2,4 JTD CF3
    Ja Cię pocieszę mam to samo u mnie w 2.4jtd cf3 jest luz na wewnętrznym przegubie po lewej stronie i podobno też jest luz przy skrzyni
    przy zmianie prędkości/biegów mam jednorazowe stuknięcie
    chciałbym podpytać czy skupić się tylko na tym przegubie czy wymienić całą półoś? znalazłem całą półoś za około 600 pln firma metelli - jakieś opinie?
    odnośnie tego samego przegubu to wystarczy że sprawdzę po nr. VIN czy muszę rozebrać część - z tego co zrozumiałem są 2/3 rodzaje - coś polecacie?
    w podobnych wątkach piszą też o łożysku w mechanizmie różnicowym - czy wtedy trzeba rozebrać skrzynie?
    pozdrawiam
    igrom pisałem Ci juz że najpierw sprawdz stan wieloklinu na półosi od str przegubu wew. Jak bedzie OK to kup tylko przegub w "autoskelp24" kupisz go za 168 zł z upustem 10% dla członków forum. Jest to kompletny przegub z gumami i opaskami.
    Co do mechnizmu różnicowego to najlepiej wyciągnąć skrzynie na stół i go rozebrać. Ale to beda spore koszty jeśli chodzi o jego naprawę.
    Dlatego ja posłuchałem DamianaS i założyłem tylko nowe przguby wew plus wymiana poduszek skrzyni i wibracje ustały. <Mechanizm dalej ma luzy i jest to pyknięcie to zmienie biegu ale póki nie cieknie z mechanimu to go nie ruszam . ( chyba że sprzęgło padnie to wtedy przy jednym wyciąganiu skrzyni)
  1. Przekładka 4HP20 z 3.0 do 2.5
    Utworzone przez Chyzioslaff w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-11-2021, 20:49
  2. Problem z przednią półosią i mechanizmem różnicowym
    Utworzone przez Tom166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-12-2017, 18:12
  3. 4HP20 olej
    Utworzone przez Artur75 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-04-2016, 22:33
  4. 4HP20 - zmiana na manuala
    Utworzone przez Lord1988_rr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 21:53
