Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Motul DOT4 zamiast Tuttela TOP 4
    Użytkownik Świeżak Avatar gruber007
    SCI
    147FL 1.6 Blu Montecarlo
    Domyślnie Motul DOT4 zamiast Tuttela TOP 4
    Czy plyn hamulcowy Motul o specyfikacji zgodnej z oryginalnym Tutela bedzie dobrym zamiennikiem? z tym ze Motul ma nizsza temp wrzenia o 25st i nie wiem czy to nie bedzie problem?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    A co to ma wspólnego z klubem, forum, czy stroną główną?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar HyenaHF
    Oborniki Śl.
    Lancia Dedra
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    hmm, no bo się reklama Motula czasem wyświetla "w drugiej linijce"
    PL
    A po co zmieniać na gorszy? To może lepiej motula 5.1 zalej.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Pod jakim względem Motul DOT4 jest gorszy od Tutelli TOP4?
    PL
    Cytat Napisał gruber007 Zobacz post
    Chociażby z tego powodu
    Świdnica
    Giulietta 1,4 TB
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Chyba płyny DOT5.1 mimo, że mają lepsze parametry od DOT4 nie sprawdzą się w ruchu po ulicach, bo nie trzymają swoich parametrów tak długo jak DOT4. Stosuje się je raczej do sportu niż do jazdy na codzień. Pozdrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa 159
    piotriix a co ta temperatura wrzenia wnosi?, zalałem jakieś 5 lat temu alfę motulem .4 i nic się nie dzieje, śmiga bez problemu. Jakieś mnie niespodzianki czekają? czy tylko książkowo, broszurowe biadolenie?
    Użytkownik Alfista
    mam
    Układ hamulcowy podczas hamowania jak wiadomo się nagrzewa, a razem z nim płyn jak go zagotujesz to Ci po prostu pedał wpadnie w podłogę dlatego płyn nalezy wymieniac zgodnie z zaleceniami producenta. Im dłużej nie zmieniamy płynu tym bardziej spada jego temperatura wrzenia ponieważ płyn jest bardzo higroskopijny. Ja moge polecić ATE Typ 200 wysoka temperatura wrzenia w miarę przyzwoita cena mam takiego zalanego u siebie. Zalecana przez ATE wymiana co 3 lata.
    PL
    Cytat Napisał acer11 Zobacz post
    Opiszę na sobie.
    Trzy dobre dohamowania z 170 prawie do 30 i sprzęgła nie ma./1/4 mili Częstochowa/
    Potem za radą Łysego zmieniłem na motula 5.1 i na tarcze frezowane i nie żałowałem .
    Teraz też mam 5.1
    Wolę zmienić co 2 lata płyn niż się stresować na autostradzie.
    Przypadek sasiada - 27 st i bluzga k....a hamulców nie mam.
    Poprostu mu zamarzły.
    Po wymianie płynu wszystko wróciło do normy.
    To samo tyczy się płynu do chłodnicy olejów w skrzyni i itd.
    Pewnych spraw się nie da przeskoczyć.
    Mus to mus.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 18-05-2012 o 09:27
  1. [Brera] selenia czy motul
    Utworzone przez Dandel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 01:28
  2. Motul z allegro
    Utworzone przez Francisc w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 20:52
  3. Motul z allegro
    Utworzone przez Francisc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 22:20
  4. Niedobór płynu DOT4.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2009, 22:26
