Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: probelem ze sprzęgłem w 2,4 jtd
    oliwin
    Domyślnie probelem ze sprzęgłem w 2,4 jtd
    Witam.
    Mam następujący problem:
    czasami (bardzo rzadko) pedał sprzęgła chodzi lekko, wtedy auto ma 100% mocy i niskie spalanie a w zasadzie przez cały czas pedał sprzęgła chodzi ciężko - wtedy brakuje autu mocy i spalanie jest automatycznie wyższe o jakieś 1,5-2 litry.
    Pytanie co mogłoby być tego powodem.
    Jakieś 2 tygodnie temu wymieniałem sprzęgło (poprzednie wytrzymało jakieś 50tys km) i po samej wymianie przez chwilę wszystko było ok, ale znowu tak nie jest.
    Mechanik twierdzi, że od strony skrzyni wszystko działa jak powinno.
    Dzisiaj wymieniłem pompę sprzęgła na inną (używaną) i bez zmian, a nawet jest gorzej - mniejsza moc i jeszcze większe spalanie.
    Sprawdziłem też przewody - wszystkie wydają się być dobre (nie są pozatykane, powietrze swobodnie przez nie przepływa, płyn jednak był koloru szarego).
    Wysprzęglik (ten przy skrzyni) mniej więcej 2 lata temu na nieoryginalny. Czy mógłby się zepsuć? Jak można sprawdzić, czy działa poprawnie?
    Szybkie zużycie sprzęgła można by tłumaczyć nieprawidłową pracą pedału sprzęgła - w jakimś stopniu jazda na półsprzęgle. A to z kolei wynikałoby z opisanej dziwnej pracy pedału sprzęgła. Przecież na logikę powinno zawsze chodzić tak samo, albo ciężko, albo lekko.
    Co mogłoby powodować takie dziwne zachowanie się pedału sprzęgła? Jakie macie pomysły?
    PS
    Dolot jest szczelny. Od strony elektryki też wszystko jest ok.
    Jedyny błąd jaki często się pojawia to P0235 - czujnik ciśnienia doładowania, chociaż wymieniłem go na nowy, przewody podciśnienia również.
    hmm a wysprzęgnik jest OK ?? odpowietrzałeś go ? i jak hamulce ?? wysprzęglik działa na płynie hamulcowym. jeżeli cos grzebałeś przy hamulcach mogłeś tez zapowietrzyć wysprzęglik.
    w dziale "zrób to sam" dawałem instrukcję jak odpowietrzyć sprzęgło
    oliwin
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    wysprzęglik powinien być ok. dżwignia nad skrzynią chodzi lekko.
    tak, po wymianie pompy cały układ został odpowietrzony.
    przy hamulcach nic nie było robione.
  1. [146] Coś ze sprzęgłem
    Utworzone przez TSZ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2015, 21:48
  2. Problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez markoni00 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 22:29
  3. [146] coś ze sprzęgłem
    Utworzone przez widan83 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 17:51
  4. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 18:14
  5. 2.0TS Coś ze sprzęgłem
    Utworzone przez michele22 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 14:31
