Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Wymiana klocków w zaciskach Brembo - jak wyjąć te szpilki?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Domyślnie Wymiana klocków w zaciskach Brembo - jak wyjąć te szpilki?
    Pytanie jak w temacie bo się bawię samemu i wszystko szło ekstra do momentu tych szpilek trzymających klocki - wybija się je w lewo czy jakoś wykręca? Nie chcę ich popsuć.
Nazwa:	2012-05-22 16.17.53.jpg
Rozmiar:	73.4 KB
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    W programie "Fani 4 kółek" robili kiedyś Subaru z zaciskami BREMBO. Pamiętam że te szpilki poprostu wybili.
    Tu masz link do tego odcinka: http://www.dpccars.com/car-videos-10...ru-Impreza.htm
    Przewiń na 26 minutę filmu.
    Ostatnio edytowane przez sickboy ; 22-05-2012 o 17:00
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Guto
    Domyślnie Witam
    Te szpilki prowadnice powinny sie dać lekko wybić z zacisku, ale to teoria. W mojej 166 te prowadnice wychodza bez problemu, ale jak około rok temu bawiłem się z hamulcami w mojej Brerze to był horror. WD40, pukanie itd, nic nie pomagało. Uderzac zbyt mocno też nie mozna, bo zacisk jest aluminiowy i może trzasnąć.
    Te prowadnice maja na początku, czy na końcu jak kto woli, pierścionki, tulejki które trzymaja te szpilki w gniezdzie. Jak sie ich wcześniej nie posmarowało np. smarem miedziowym(temperatura) to bez bólu ich nie wybijesz. W intercars mozna kupić, a raczej trzeba, zestaw montażowy(te właśnie prowadnicę).
    Te które nie chcą dać sie wybić, trzeba poprostu delikatnie przecinać i wybijać stronami. Przy tym przecinaniu trzeba uważać, żeby nie uszkodzić osłon tłoczków. Z jednej strony część szpilki, tą z tym pierścionkiem musiałem troche rozwiercić. Masę roboty, ale w końcu sie udało. Przed założeniem nowych prowadnic posmaruj ję smarem(np. miedzianym/na wysokie temperatury) to może przy nastepnym razie będzie łatwiej.
Rozmiar:	73.4 KB
    okolice Rzeszowa
    Dzięki chłopaki. Po stronie kierowcy trochę się pomęczyłem i wybiłem. Po stronie pasażera wyszły bez problemu. Wyczyściłem z syfu (wiertarka + papier) i lekko przesmarowałem miedzianym smarem.
    Tak to wygląda po robocie:
Nazwa:	2012-05-22 17.32.23.jpg
Rozmiar:	130.4 KB
ID:	56647Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-05-22 18.37.58.jpg
Rozmiar:	67.8 KB
    Ostatnio edytowane przez lobov ; 22-05-2012 o 20:39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Łukasz.L.
    mazowieckie
    159 JTDm 1.9 16V
    Też muszę zaraz wymienić, jakie klocki polecicie do tych właśnie zacisków? szukać brembo, czy jakieś ate, ferodo, trw brać? Oby tylko nie wqr...y i nie piszczały.
    A co do tych szpilek to w moto mam tak samo, powinny wyjśc spokojnie.
    Pozdrawiam serdecznie
    Lubin
    Kurde mol... drogie te szpilki? Z jedną walczyłem, walczyłem i nic nie zrobiłem, tylko trochę wygiąłem :/ naprostowałem ile się da... ale muszę to wymienić bo jakoś źle mi się jeździ z myślą, że nie jest idealnie- hamulce jednak ważna rzecz!
    Jakiś może nr katalogowy? Albo coś?
    AR 159
    Cytat Napisał Łukasz.L. Zobacz post
    W 159-kach po faceliftingu jest duża szansa, że będą pasowały tylko oryginały lub zamienniki ferodo - drogie jak jasna cholera - coś ok. 300 PLN za komplet.
    Szpilki się wybija - czasem wymaga to trochę pracy. I obowiązkowo trzeba je potem dobrze wyczyścić i nasmarować.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Za ferodo FDB4206 na przód po lifcie płaciłem 220zł. Były jeszcze textary chyba trochę tańsze.
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    ja ostanio kupowałem blaszki i szpilki. Ceny w sklepach w Legnicy od 50 do 80 zł za komplet na dwie strony
    Brera 1750TBi
    Cytat Napisał Damianosl Zobacz post
    A w jakich konkretnie sklepach? Mam do wymiany pogięte przez jakiegoś idiotę w legnickim Polmozbycie szpilki w zaciskach na obu przednich kołach a trudno je znaleźć poza kompletem montażowym z serwisu. Wyprostowali mi je w serwisie we Wrocławiu, a trzeba by wymienić. Btw. ktoś sensowny serwisuje Alfy w okolicy Legnicy?
  1. Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Spidimilan w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 16:14
  2. zapiekanie się wewnętrznych klocków w zacisklach Brembo (różnych)
    Utworzone przez Andrzejsr w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 17-02-2016, 23:55
  3. [159] Wymiana klocków - przód
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 20:45
  4. wymiana klocków hamulcowych
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 26-07-2006, 15:50
