Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Temperatura 3.0V6 24
    LukiZmc
    Domyślnie Temperatura 3.0V6 24
    Witam wszystkich mam pytanie ile powinna wynosic temp. silnika w upalne dni w korku, na trasie, i w normalne nie upalne dni w alfie 166 3.0 v6 24.
    Oczywiscie przy normalnej jezdzie bo u mnie wychodzi poza 90 i zastanawiam sie czy to norma pozdrawiam
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    W trasie temp. wody powinna byc ok 90 st. w korku bedzie wrastac ale wentylator bedzie ją schładzał do 90, poza tym możesz miec przklamania na liczniku i bedzie temperatura pokazywac 2 kreski nad 90 st. (110 )a tak naprawde bedzie 90 , wyłaczysz silnik i za chwile wlaczysz zaplon i zobaczysz 90st.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    przeszukaj forum tysiace tematow bylo na ten temat
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Dokładnie, tematów jest sporo.
    Dorzuce tylko od siebie o temperaturze bo wczoraj troche sie bawiłem....
    U mnie też zaczął ostatnio pokazywać ponad 90. Termostat ok, pompa wody ok, chłodnica też.
    Wymieniłem czujnik przy termostacie i opornik wentylatora. Po tym zabiegu narazie ok.
    czyli (temperatury z fes - nie ze wskaźnika bo tam narazie nie przekracza 90*C):
    - otwarcie termostatu: 87-89*C
    - I bieg - 98*C i zbija do 95*C (tak w kółko do wiekszych korków)
    - II bieg - 102/104*C.
    U mnie V6 trzyma temp w granicach 100*C, ale nie przekracza. Jeżdzę na koncentracie 50/50 z wodą i oleju 10w60 V.racing.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    przy sprawny termostacie i chłodnicy temperatura po jakiś 5-7 min jazdy powinna osiągnąć 90 nawet podczas mrozów i nie zmieniać się,
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    w czasie jazdy tak ale w korku nie da rady utrzymac sie 90st.
    Gino
    Cytat Napisał darrager Zobacz post
    Musi dać radę utrzymać ok. 90 st., wentylator na to nie pozwoli bez względu trasa czy korek.
    Wrocław, Poland
    ostatnio na trasie poznań wrocław stałem w korkach po 30 min i nawet nie drgnęło więcej niż 90 st, zobacz w jakim stanie masz chłodnicę, lubią się degradować,
    w samochodzie nie może być więcej niż 90 st, nigdy
    Jest Spider 3.0 V6
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    To fakt, skoro w korku auto Ci się przegrzewa to znaczy, że coś jest nie tak. Miałem podobnie w 156 i wymieniłem kolejno termostat, potem rezystory wentów, a na końcu chłodnicę na nową. Stara chłodnica była dosłownie przegnita i sypało się z niej. Po wymianie chłodnicy wszystko ok.
    [C
    Wrocław, Poland
    jeśli ci nie utrzymuje i nie wymieniałeś chłodnicy to zajrzyj do niej dokladnie
    Jest Spider 3.0 V6
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 07:31
  3. Temperatura
    Utworzone przez tarantula w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:22
  4. temperatura.
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 20:21
  5. [156] Temperatura
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 00:21
