Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Brak mocy pod obciazeniem, strzelanie w wydech i zamuł 2.0 V6 TB
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    Mało wnikliwie szukasz bo świece masz napisane w instrukcji obsługi a czujnik na kablu jest do gtv........
    No wyczytalem w Elearn ze powinny byc championy , wpisalem numer swiec co mam w google i tez wychodzi ze od biedy pewnie moga byc, tylko zastanawiam sie czy nie powinny byc jakies platynowe , lub irydowe. W 200sx tez od biedy mialem jakies swiece i nie zdawaly egzaminu chodz niby pasowaly tez do ca18det, dopiero po wsadzenu paltynowek PFR6B samochod zaczal chodzic. Dlatego doszukuje sie analogi i kieruje zapytanie do posiadaczy v6TB jakich swiec uzywaja.
    PL
    Cytat Napisał kis79 Zobacz post
    sa to NGK BP6E
    Jaka przerwa?
    Ja mam irydowe denso ale to dlatego,ze niechce mi się za często zwykłych wymieniać.
    sa to NGK BP6E
    Jaka przerwa?
    Kable kupuj NGK do 3l v6 spider-- pasują.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Strzelin
    Ja mam właśnie dedykowane championy, a kiedyś wspomniane ngk
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Jaka przerwa?
    Jaka przerwa?
    To przerwa w dedykowanych ( niby ) swiecach jest ustawilana? tzn nie jest domyslnie ustawiona?
    Strzelin
    W dedykowanych championach jest 0,7 więc tyle powinno być. W beru bodajże też tyle jest ale inne mają normalnie 0,9. Możesz to oczywiście zmienić. Ale nie ma regulowanych. Robi się to ze szczelinomierzem jak za dawnych czasów w maluchach
    PL
    Może i jest ustawiona a może i nie.
    Ktoś stuknie, komus spadnie i szczelina jest inna.
    W polskich katalogach podają dla NGK 0.9mm
    Ale w pogańskich dla 2.0 V6 TB podają 0.7mm i ja taką ustawiam.
    Strzelin
    Ale w pogańskich
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    Witajcie , dawno nie zagladalem. Ale opisze co dzieje sie dalej z v6TB. Otóż wyjalem wszystkie swiece, zrobilem przerwe na 0.7 .Elektrody siwe bez nalotu . Wlozylem najswiezsza przelplywke jaka wzialem od kolegi ( z t-sa - numer na koncu 044 zamiast 030 ) , po poskladaniu samochod zaczal czesciej dobrze przyspieszac , chodz od czasu do czasu dostaje tego dziwnego wypadania zaplonow i strzelania w wydech.. Fiat ecuscan pokazuje rozgrzany na przeplywce 044 okolo 17-18 kg/g na biegu jalowym. Co jakis czas wyskakuje mi blad sondy lambda, ale nie jestem pewny czy to nie wina innego przeplywomierza. Na 030 tez juz wyskakuje, ale gorzej jezdzi. Sonda lambda na nagrzanym silniku pokazujac ciagle petle otwarta - czy to nie jest problem? Jak najlatwiej zmierzyc cisnienie na listwie? Jakie powinno byc? pozdrawiam
    PL
    wymień sondę i po problemie
  1. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 24-09-2015, 19:03
  2. Dławienie, strzelanie, brak mocy 2.0 16V TS
    Utworzone przez Panewka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 10:09
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 12:19
  4. [146] brak mocy i strzelanie
    Utworzone przez fajsensiao w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 18:30
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
