Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: V6 Stuka po wymianie uszczelki dekla i świec
    Użytkownik Pirat drogowy
    jest: 159 sw 1.9 jtdm 8v by TTC ( 170ps@ 358NM ) HIGH, były: 156 SW V6, 156 SW 2.0 TS
    To jest terkotanie jak diesel. Brzmi jak zafira 2.0 dtl ojca narzeczonej... Nie pali na wszystkie gary ( cewka wyszła pierwsza ) z początku a potem jak się wkręca to pali na 6. Terkot jest cały czas. Bierzemy jeszcze pod uwagę, że może jakiś kawalątek starej uszczelki wpadł na zawór i go zawiesił... Silnik jedzie i odpala. Jakby wpadło coś pod dekiel to chyba byłby unieruchomiony w szybkim czasie. Strasznie się martwię... Teraz wkecił 6 starych świec i nie ma zmiany...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    jakby ci przywiesiło zawór to bys stracił na 1dnym cylindrze kompresje ,ale od gumowego by ci niechałasowało ,wiec musisz napoczątek to sprawdzic
    Moja cwaniara BY LITROWY 3.0v6SW QTRONIC http://www.youtube.com/watch?v=hJHuK...ature=youtu.be
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/70296-litrowe_ar156sw_2_5v6_q.html
    Wywala mi błąd zapłonu na 1 cylindrze tylko i wyłącznie... Terkotanie jest z okolic rzędu 1-2-3 ale tam nie tykałem dekla... wymieniłem tylko świece ... Czy możliwe by tam się coś ,,przeniosło" i zaczęło stukać. To dla mega zagadka, bo wjeżdżałem sobie sprawnym autem na podwórko...
    Cytat Napisał Sudi Zobacz post
    dzwięk w komorze sie roznosi częto jest tak ze rudno zlokalizowac od razu gdzie stuka
    Nie mam pojęcia już co to może być... Mówię- wjechałem na podwórko normalnie. Rozebrałem sobie dekiel, zmieniłem uszczelkę i świece w pierwszym rzędzie od pasa. Odpalam by sprawdzić a tu szok. Ściągnąłem dekiel raz jeszcze - obadałem czy nic mi nie wpadło... zakładam - dalej. Zmieniłem świece pod kolektorem- dalej to samo... Wymieniłem wszystkie 6 świec na te co były wcześniej.... znowu.
    Co do śruby, która przechodzi przez obudowę rozrządu- aktualnie jej nie ma, ale sprawdzałem czy to ma wpływ- nie ma.
    Terkotanie jest dokładnie jak diesla non stop. Ciało obce by już silnik załatwiło. Dobiega z dekla, z którym NIC nie grzebałem, ale jak piszesz 1Litre -może nosić go echo.
    Jestem wkurzony, bo wykosztowałem się, by zrobić bolączki alfy na cacy a tu taka podzięka...a nie mogę naruszyć budżetu wakacyjnego, bo mi kobieta urwie wiemy co Panowie... Co by było mało- Alfa 30 lipca jedzie 1500km podróż ponad....
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    to powodzenia. Może ściągnij pokrywę i przekręć ją na sucho ( przewody odepnij wysokiego napięcia ) i posłuchaj czy w trakcie kręcenia stuka. co jeszcze hmmm, później świece wykręć i nasłuchuj. coś to musi byc i małymi krokami eliminować.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Brzmi niemal jak : http://www.youtube.com/watch?v=h8EFS...eature=related
    U mnie nie ma jednak problemu z odpalaniem.
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Ten motor to nie ma sprezania na jednym lub dwoch cylindrach.Klepie jakby popychacze hydrauliczne nie dostaly oleju.
    A czy jest możliwe, że gdy wymieniłem jedną uszczelkę pokrywy , to na drugiej nieszczelność powoduje spalanie stukowe? Czy tonie jest jakoś powiązane? Już myślę na prawdę na siłę, bo nie wiem co to cały czas może być. Wątpie by się coś urwało w tylnej głowicy, jak wymieniałem uszczelkę w przedniej... a to bardziej z tyłu, z kolektora idzie ten dźwięk...
    Miałem 3 lata TS.. i zero problemów- kupił se chłop V-ke, bo najmniej awaryjna to ma ...
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Mozesz nagrac video z "dobrej" jakosci dzwiekiem? bedzie latwiej.
  1. Koszty wymiany świec, uszczelki pod głowicą, filtry, zmiana oleju
    Utworzone przez AlfoholiczkaJa w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-06-2015, 11:29
  2. Stuka przy hamowaniu i ruszaniu - po wymianie wahacza
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 20:11
  3. [146] Po wymianie przegubu coś stuka nadal
    Utworzone przez autista146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 22:38
  4. Po wymianie zawieszenia VEMA od Kordi52 stuka dalej - POMOCY
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 14:28
  5. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 11-10-2008, 15:47
