Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: V6 Stuka po wymianie uszczelki dekla i świec
    Użytkownik Pirat drogowy
    jest: 159 sw 1.9 jtdm 8v by TTC ( 170ps@ 358NM ) HIGH, były: 156 SW V6, 156 SW 2.0 TS
    Domyślnie V6 Stuka po wymianie uszczelki dekla i świec
    po wymianie uszczelki dekla zaworowego ( przód na te chwilę- na tył nie miałem czasu ) i 6 świec na NGK mój silnik stuka jak szalony...niczym diesel! Stukanie niezależne jest od ciepłoty silnika- wzrasta z obrotami! Nic innego nie było grzebane- co się mogło stać? Rozbieram jeszcze raz pokrywę i patrzę czy coś do środka nie wpadło, ale jestem przerażony...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Może za mocno dokręciłeś pokrywę zaworów i stuka w nią wałek?
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Stawiam na cialo obce(np.nakretka),ktora dostala sie do komory spalania przy wymianie swiec.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Panowie czy wy wiecie jakie spustoszenie zrobiłaby nakrętka w komorze silnika????? Za mocno dokręcona pokrywa zaworów??? Co za bzdury z całym szacunkiem. Jakie świece włożyłeś kolego czy na pewno mają taki sam gwint ??? Wykręć je z silnika i ani się waż odpalać. Obstawiam że zrobiłeś babola który może cię sporo kosztować...... za długi gwint i jest stuk tłok-świeca tłok-świeca i tak dalej obym się mylił.....
    NGK PFR6B kupione w hurtowni... Więc świece są na pewno dobre. Ciała obcego nie ma na pewno- sprawdziłem wszystkie możliwe nakrętki jakie używałem i ani jednej mi nie brakuje. Stukanie jest jak diesel ( coś jak wariator w TS ) - jestem niemiłosiernie wkurzony.
    Wielkopolska
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    Gratulacje!Nie wiem czy znasz budowe swiecy zaplonowej(za dluga by zmasowala po dotyku z tlokiem co by unieruchomila silnik),chyba nie wiesz ze sa tam dlugie swiece.A sprawa z nakretka zdarzyla sie naprawde.Wbila sie w tlok i stukala fajnie.Ale nie w alfie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    a nakrętki świec?? SUDI a moze nasadkę klucza zostawiłes szukaj moze cos ci gra na szklankach przy krzywkach wałka cos musiałes zostawic teraz tylko co
    Moja cwaniara BY LITROWY 3.0v6SW QTRONIC http://www.youtube.com/watch?v=hJHuK...ature=youtu.be
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/70296-litrowe_ar156sw_2_5v6_q.html
    Użytkownik Świeżak Avatar DeadinhollywooD
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT
    Może coś źle skręciłeś przy osłonie rozrządu. Tam z boku trzeba było na pewno wykręcić taki imbus śrubę, która wchodziła w głowicę a która trzyma osłonę rozrządu. Może tam zajrzyj najpierw. Może jakieś element uderza o koła zębate. Szczerze to gdybyś zostawił coś w silniku to raczej byś go zmasakrował, no może poza nasadką ;-). Długość świecy też raczej nie powinna być problemem bo tam jest sporo miejsca na świece na wysokości. Z resztą gdyby tłok uderzył w świecę to raczej tylko raz.
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Gdyby coś wpadło do silnika to było by już po temacie, pewnie jakaś pierdołka się telepie.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Opisz dokladnie czy to stukanie czy moze nie pracuje na wszystkie gary...? i stad wrazenie diesla
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  1. Koszty wymiany świec, uszczelki pod głowicą, filtry, zmiana oleju
    Utworzone przez AlfoholiczkaJa w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-06-2015, 11:29
  2. Stuka przy hamowaniu i ruszaniu - po wymianie wahacza
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 20:11
  3. [146] Po wymianie przegubu coś stuka nadal
    Utworzone przez autista146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 22:38
  4. Po wymianie zawieszenia VEMA od Kordi52 stuka dalej - POMOCY
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 14:28
  5. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 11-10-2008, 15:47
