Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Ciepła ciezko pali - 2.4 jtd
    Tomulus
    Domyślnie Ciepła ciezko pali - 2.4 jtd
    Witam.
    Jak sie nagrzeje to ciezko pali. Trzeba dlugo krecic i odpali.
    Wszystko jest o.k zero błedów. Dobre paliwo. Filtr nowy.
    Rano pali super. Ostygnie tez fajnie pali ale ciepła to jjuż koszmar .
    Może mieliscie taki przypadek????
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Czujnik położenia wału - tylko dziwne że błędu nie wywala. Jeśli to będzie to to koszt 80-90zł BOSCH.
    Wymiana prosta tylko potrzebny kanał.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Użytkownik Romeo Avatar Magik
    Skawina
    Była:156 SW 2,4 20V Jest: Kia Sorento 3,5 V6+VW GOLF V PLUS 1,9 TDI[EGR off/pwrd conmir.pl]
    Kolega już go wymieniał, tylko nie napisał tego w tym temacie.
    I ten powerboxowy szajs masz wypięty?
    Podmień akumulator i zobacz, czy jest różnica.
    Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
    Użytkownik Ogier Avatar feuerland
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 166 2.0TS 99/00
    tak dorzuce od siebie bo akurat przyszło mi to na myśl choć nie jest to optymistyczna myśl. Mianowicie może coś z pompą wtryskową np nastawnik? ew trzeba ją ustawić? może gdzies dostaje się olej np przez simmering na wałku pompy...tak mi tylko przyszło na myśl takie coś ( miałem TDS'a tam ciężkie odpalanie "na ciepłym" to normalka która niestety kosztuje choć mnie ten problem ominął)
    Może coś pomogę chociaż wolałbym nie pomóc
    Tomulus
    tak powerbox zdjety. Myslałem ze to przez niego. Zero błedów. Tylko egr - oczywiscie zaslepiony.
    Dzis robiłem sterowniki pompy - czyli testy. Zauwazyłem dwie rzeczy ze przy odpalaniu ma czasami tylko 270bara a powinien miec chyba 300. A HA i akumulator spada nawet poniżej 9V przy kręceniu. Może to akumulator. Sam juz niewiem. Czujnik nówka boscha , wyczyszczony regulator i czujnik wysokiego.
    Co polecacie? jakiej firmy??? ile Ah???? Mysle ze poprzednik władował akumulator od renówki (renault - aku) bo tam pracuje i zanlazł może jeszcze sprawny. HHmmmmm chyba szykuje sie wydatek (300-400zł). Oj bella , bella
    Użytkownik Alfa i Omega
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD CF2
    U mnie też trochę dłużej trzeba kręcić na ciepłym. Podmieniałem akumulator i nie było żadnej poprawy.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    2,4 JTD ma mieć 100 Ah i dobry prad rozruchowy. Ja mam centre future 100 Ah i prad rozruchowy z tego co pamiętam 900.
    [C
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar derebere
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD '99 105KM
    może wtryski na próbe przelewową
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Ma mieć? Moim zdaniem lekko poniosło Cię z tymi parametrami - 77Ah i około 760A starczy spokojnie.
    Może lepiej pożycz od kogoś aku i sprawdź na czyimś zanim wydasz kasę. Wracając do tematu tak jak kolega wcześniej wskazał na wtryski a ja dodam pompę CR. Zbyt małe ciśnienie podaje.
    Ostatnio edytowane przez rafik. ; 11-07-2012 o 16:58
    Tomulus
    No własnie gorzej kreci mniejsze cisnienie???? mam jeszcze taki objaw, do 2.5 tys idzie normalnie do trzech tys. muł a powyzej 3tys idzie najlepiej i do 5 tys. co to może byc????
  1. Ciezko pali, akumulator w stanie bdb
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 16:00
  2. Cięzko pali jak ciepła (benzyna)
    Utworzone przez alfabymikrut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 16:47
  3. 1.9JTD słabo pali ciepła, czy zimna
    Utworzone przez matys_1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 21:43
  4. Ciezko pali ??
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 09:01
  5. [156] ciezko pali..
    Utworzone przez kakit w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-03-2008, 12:44
