Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Przepływomierz, dymienie na czarno JTD 16V
    Kayrol
    najpierw to trzeba zrobić logi i posprawdzać wszystko, map działa na V'olty i powinien miec na jałowym z tego co pamiętam 1.350V-1.450V na biegu jałowym, jak przekracza 1.600 w góre to znaczy ze jest albo mocno brudny albo się skończył, map jest w kolektorze ssącym i mierzy rzeczywiste ciśnienie doładowania czyli powinieneś mieć w peeku ok 2.600mbar pozatym FES pokazuje wszystko bo ja moge się mylić.
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Cytat Napisał Kayrol Zobacz post
    rozumiem ze on moze miec wplyw na dymienie belli na czarno ?
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    To jest silnik z turbo, i to za nim czasami robią się dziury czy nieszczelności. Wtedy powietrze ucieka
    jesli mozesz to powiedz dokladnie co jest do sprawdzenia w tej kwestii...
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    Dwa gumowe przewody lubią się dziurawić przez ciśnienie/olej, poza tym mogą być przedmuchy na wszystkich łączeniach z turbo, ic, kolektorem. Sam ic nie dziurawi się, chyba że jest uszkodzony po np. stłuczce.
    Glatz
    takie mam pojecie o mechanice pojazdowej wlasnie ,w takim razie myslalem o tym co przed turbina ,nie majac pojecia gdzie jest "przod" a gdzie "tyl" ;]
    916 i 955
    filtr w puszce-> przepływka-> rura-> turbo-> przewód-> ic-> przewód-> kolektor
    może być?
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    bylem na komputerze wczoraj wyszedl blad P1237 sygnal za niski, przed tem zaslepilem egr tak jak w starych jtd - przed zaworem, Alfa odzyskala moc i przestala dymic ale blad powraca, dzis zdjalem zaslepke i zalozylem ta kwadratowa z dziurkami, Alfa znow sie zamulila, dymi i nie chce ciagnac z wolnych obrotow. Czemu tak sie dzieje? zawor Egr byl zakladany nowy oryginal.
    Ciechanów/NDM
    Problem rozwiązany, nowy oryginalny EGR okazał się zacięty w pozycji otwartej, kupiłem używany, zaślepiłem i check sam zniknął.
  1. Dymienie
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2018, 19:50
  2. [159] Dymienie na czarno i mała moc (?)
    Utworzone przez kasztaniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 13:15
  3. [145] Dymienie na czarno w JTD 105
    Utworzone przez spin111 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 19:41
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  5. dymienie na czarno i problem z przyspieszaniem i twarde sprzęglo.
    Utworzone przez krzysztofmisiek w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 10:48
