jak w temacie mam 156 2.5 V6 i ostatnio wentylator bardzo czesto sie załącza i to odrazu na 2-gim biegu czyzby chłodnica byłą przytkana? dzisiaj np zaczął działac od razu po zapaleniu zamochodu..ktos ma jakies pomysły na to??
o co k'mon???
Zwykle tak się dzieje, jak ECU nie "widzi" czujnika temp. płynu chłodzącego - wtedy załącza wentylator nawet na zimnym silniku, żeby nie doprowadzić do przegrzania silnika.
Sprawdź czujnik oraz jego podłączenie elektryczne.
Jeśli od klimy to normalne.
Moja Bella
Przecież po LF wentylator jest wspólny.
Czasem łatwo pomylić czy chłodzi klimę czy silnik.
Moja Bella
U mnie chwilowe załączenie na 2 biegu zaraz po uruchomieniu zdarzało się w bardzo gorące dni i oczywiście z włączoną klimatyzacją. Jeśli klima jest wyłączona, a do tego wystarczy, żeby dioda śnieżynki się nie świeciła, to wentylatory załączają się jedynie w korku, gdy wskazówka przekracza umowne 100 stopni. Przy załączonej klimatyzacji wentylatory pracują wtedy, gdy stoję pod światłami. Wystarczy ruszyć by się wyłączyły z pewną zwłoką i zatrzymać, by ponownie szybko załączyły.
tylko ze to dziwne troche bo wczesniej tak nie było a teraz sie właczaja kiedy chcą dosłownie od kilku dni a zaczelo sie od tego ze do tej pory nawet jak wentylator dzialał a zgasiłem samochod to wentylator tez sie gasił a ostatnio zdarzyło sie tak ze zgasiłem autko i wentylator dalej chodził od tego momentu zaczeła sie cała historia
o co k'mon???
Nie tylko FL ale moja też tak ma,na włączonej klimie chodzi wentylator jak głupi.Kiedyś mnie to martwiło dla czego aż o tym przeczytałem na forum.
hmmm to teraz juz zgłupiałem chłodzenia silnika nigdy za wielezobaczymy co bedzie jak sie ochłodzi troche powietrze
o co k'mon???
Wystarczy jeśli wyłączysz klimatyzację na zimnym silniku - jesli wentylator będzie nadal chodził to dzieje się coś z czujnikem temperatury płynu lub jego podłączeniem.
