Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 88
Temat: ICS dotykowy, Windows na pokładzie AR 166
  1. #51
    Strzelin
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    możliwe że im się nie chce bawić w taki detal...
    ... nie możliwe tylko na pewno....
    Prośba, może ktoś szybko sprawdzić czy to podejdzie do ICSa?
    Mamy do zabudowy wyświetlacz 88x117mm. Niestety to nie wejdzie. O ile w szerz sięga po same przyciski to w pionie jest już masakra. Jest jeszcze cień szansy że uda mi się coś po docinać i jakoś to upchnąć ale to się okaże dopiero w weekend jak będę wyciągał ICSa. Na razie nie mam czasu. Wtedy będę mógł dokładnie zobaczyć z czym jest kolizja i może coś wyeliminuję ale na chwilę obecną wygląda to źle.
  2. #52
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Ja to bym się już w taką rzeźbę nie bawił, ale kibicuję koledze. Trudno pewnie będzie to tak idealnie podocinać i spasować zeby wyglądało jak z fabryki. Z dwojga złego chyba lepiej by było skupić się mocno na poszukiwaniach wyświetlacza 4,7" Mniej to będzie roboty z montażem i wygląd będzie jak z fabryki
  3. #53
    Strzelin
    Dokładnie. Będzie trzeba na pewno zasłonić wejście kasety. Poza tym w szerz wyświetlacz dojdzie do samych przycisków a to może się nie udać ponieważ nie pamiętam co było obok przycisków pod plastikami. Bardzo małe są szanse na wciśnięcie tego. Poza tym niech ktoś spróbuje zrobić taką kalibrację matrycy. Muszę mieć pewność że da się ograniczyć pole pracy digitizera. I to nie będzie zwykłą kalibracja. Może się okazać że nie będziemy w stanie trafiać w ikonki bo digitizer będzie miał inną skalę niż wyświetlacz.
  4. #54
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000r 147 1.6 2005
    Ciekawe czy taki kontroler
    http://www.cmtouchpanel.com/pid2284/...ller+Board.htm
    bedzie działał z panelem dotykowym np. takim
    http://allegro.pl/ekran-dotykowy-tou...595086842.html
    Niech sie wypowie ktoś kto sie zna na tym bo ja niestety nie zabardzo
  5. #55
    Strzelin
    To muszę znowu wieczorem sprawdzić czy ten digitizer będzie pasował do ICSa
    Ale to mogło by być to. Jednak czy i jak tym dziadostwem wysterować to już tego nie wiem. Ktoś by musiał to kupić i przetestować. Jak zatrybi to ja mogę się zająć zabudową całości.
  6. #56
    Strzelin
    Cytat Napisał arcykor Zobacz post
    Sprawdzałem i to jakaś panorama chyba jest. Na szerokość za duży choć trochę lepiej niż poprzedni. Ale cholera jest za niski o 4mm! I to obrys. A pole pracy jest jeszcze niższe. Czyli to musi być specjalne 4,7" w formacie 4:3
  7. #57
    Dąbrowa Górnicza
    Ttrzeba bedzie szukać dalej Myślalem też o sterowaniu trackballem można by zamontowac np. w podłokietniku albo w gałce zmiany biegów. Co wy na to?
  8. #58
    Strzelin
    Też już to miałem w planie ale doszedłem do wniosku że to wyjdzie wiejsko.... Przymierzałem kilka w kilku miejscach ale niestety nic nie pasowało do designu wnętrza. Kategorycznie odpada. Dlatego zrobiłem otwieraną navi ze schowka.
    Jeżeli nie wypali z digitizerem a ja uskubię funduszy to zrobię z toutch padem. Są małe, zgrabne, funkcjonalne i ich zabudowa w podłokietniku nie wzbudza podejrzeń.
  9. #59
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar popi
    Wiedeń / Sosnowiec
    AR 166 2,5v6 Sportronic, Lexsus IS 250
    Panowie mam taka teorie- ten ''wyswietlacz'' (co to go dostal od kolegi ten hiszpan) byl z vectry przynajmniej tak wspominal i posprawdzalem co sie okazalo ze w naszych ics jest podobny ''wyswietlacz'' tzn.ten sam producent i prawie to samo oznaczenie. Z tego co wywnioskowalem (oczywiscie moge sie mylic) to ten Hiszpan poprostu zamienil te wyswietlacze czyli wywalil stary a wlozyl ten z vectry. Ot taka moja teoria.
  10. #60
    Strzelin
    Vectra nie ma dotykowego wyświetlacza. To tez jest nakładka. Po prostu ten typek od vectry wykopał z jakiegoś źródła ten panel dotykowy a gość z alfą się załapał gratis bo ta sama przekątna.
    Mam właśnie rozgrzebany ICS i po obdukcji wnętrzności wyszło że bezkolizyjny digitizer może być MAX113x80mm. Większy będzie ciachać przyciski. Nie zabudujemy.
  1. Bunt na pokładzie...
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 13:58
  2. Witam serdecznie na pokładzie Q4
    Utworzone przez 156 Q4 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 09:46
  3. Woda na pokładzie
    Utworzone przez SlicznaPani w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 19:24
