Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Bunt na pokładzie...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Domyślnie Bunt na pokładzie...
    Wychodzę dziś rano do pracy, wsiadam do 147 mki (2.0 TS) i przekręcam kluczyk. Silnik kręci, wywaliło błąd ABS/ASR/ESP. Nie odpala. Przekręcam jeszcze raz kluczyk, błąd silniki i immobilizera. Wysiadam, zamykam i otwieram drzwi. Dokładnie to samo. Wszystko może dać błędy, wali błędami. Silnik kręci ale oczywiście immo blokuje.
    Teraz pytanie o co chodzi bo w sobotę wróciłem i wszystko było jak należy. Czy to akumulator daje po grach czy jak ? No i do pracy pojechałem 146...
    syfon
    Cytat Napisał macminik Zobacz post
    Błąd ABS/ASR/ESP często się pojawia przy spadkach napięcia. Sprawdź stopień naładowania akumulatora.
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...olka_code.html poczytaj, wyczyść antenkę, popraw kostkę w body kompie. Sprawdź aku. To na początek.
    pozdrawiam
    KrakĂłw, Poland
    Problem usunięty. Okazał się nim akumulator który o dziwo całkiem dziarsko kręcił rozrusznikiem ale widocznie maił spore skoki napięcia. Wytargałem dziada z auta i o dziwo, ktoś wcisnął tam 75 Ah. To chyba za dużo, bo jak patrzę to JTD mają 71 Ah. Ponieważ auto posiadam od miesiąca, przy zakupie nie zaglądałem do akumulatora widząc że kręci. Wczoraj odkręcam koreczki, a tam płyty wystają kilka mm nad powierzchnię elektrolitu. Dolałem wody, włączyłem na ładowanie choć obawiam się, że płyty mogły się pogiąć. Wsadziłem do alfy akumulator z piwnicy (miałem zapasowy) ale on ma tylko 55 Ah. Czy to nie za mało. Mógłbym go zostawić bo ma 18 miesięcy zaledwie.
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    55ah w zupełności wystarczy.
  1. Woda na pokładzie
    Utworzone przez SlicznaPani w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 19:24
  2. Opinie o 2,5 V6 z lpg i q-system na pokładzie
    Utworzone przez Chojnak79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 12:25
  3. [155] Elektryczny bunt Alfy... pomocy
    Utworzone przez Piotrek3006 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2008, 19:02
