Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Woda na pokładzie
    SlicznaPani
    Domyślnie Woda na pokładzie
    Nie wiem co się dzieje, ale po lewej stronie kabiny między płytą a wykładziną jest mnóstwo wody. Tak dużo, że przesiąka przez dywaniki. Po prawej stronie jest sucho. Lewe drzwi od środka suche, w kieszeniach żadnej wilgoci, fotele OK a podłoga pływa! Skąd dostaje się ta woda, z góry czy od dołu? Poradźcie mi jak to ugryźć. Czy ten model "tak ma"?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    A jak masz kolego z podwoziem? Nie koroduje? Jakieś dziurki się nie pojawiają?
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Zdemontuj podszybie i wyczyść syf
    Jak nie pomoże to poszukaj na forum 2 opcji - nie pamiętam, ale było coś o wodzie pod nogami
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar veet
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    najprawdopodobniej masz przegnite błotniki(pod osłoną plastykową). zdejmij plastykowy błotnik nadkola i zerknij na kant między podłogą a nadkolem... 90% stawiam na przegnicie.
    Nowogard, Poland
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    To by miało sens, gdyby woda była z prawej strony, pod nogami pasażera, bo woda wlewałaby się przez filtr przeciwpyłkowy, a jak stamtąd by miała się dostać na stronę kierowcy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wasyl
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
    Jest to calkiem typowy temat we wczesnych 156. Jesli poszukasz w moich postach to pisalem na ten temat. Problem byl doglebnie opisany na stronie innego klubu, linki byly wlasnie w moim poscie.
    Tamta 156 ktora opisywalem sprzedalem wlasnie z tego powodu, bo byla juz ladnie zgnita. Woda wlewac sie moze na wiele sposobow, nawet przez uszczelki drzwi, tam wszystko bylo opisane wraz z zaznaczonymi miejscami.
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    x1 japoniec jest. Zycie.
    SlicznaPani
    Dzięki za wszystkie sugestie. Poszukam wcześniejszych postów. Przeszło mi przez myśl, że być może "ten typ tak ma" i ktoś się z tym już może spotkał. Auto było u mechanika na wymianie błotnika, ale z prawej (suchej) strony i wahaczy - nic innego mi nie sygnalizował. To stary rocznik 1999 ale ma tylko 95 tys. km i pomijając 2 lata wyłączone z użycia, wcześniej było pod dobrą opieką.
    bajer
    Masz jeszcze jedno wyjście z wodą w kabinie od strony kierowcy. W moim przypadku problem dotyczył wężyka od chłodnicy klimatyzacji, a raczej jego brak, bardzo często może się zdarzyć że popękał ze starości albo spadł z rurki od chłodnicy tak jak było w moim przypadku. Gdy używasz dużo klimatyzacji w lecie, wówczas wody może nagromadzić się bardzo dużo. U mnie wodę było widać jak tylko odchyliłem dywanik (jakby była kałuża). Koszt takiego gumowego wężyka około około 30 zł w ASO o ile dobrze pamiętam. Wężyk powinien znajdować się pomiędzy silnikiem a grodzią kabiny w środkowej części. Jak pojedziesz do ASO to powinni wiedzieć o co chodzi. Powodzenia
  1. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
  2. Bunt na pokładzie...
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 13:58
  3. Witam serdecznie na pokładzie Q4
    Utworzone przez 156 Q4 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 09:46
  4. Opinie o 2,5 V6 z lpg i q-system na pokładzie
    Utworzone przez Chojnak79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 12:25
