Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: szarpanie/przerywanie na wyzszych obrotach 1.9 jtd
    hubus20
    filtr od kupna nie wymieniany.nie wiem ile ma czasu.. w tym tyg wymienie.kolo wtryskiwaczy są małe kałuże paliwa. moze to byc tym spowodowane?
    Pomóżcie. robie 120km dziennie i to jest troche wkur*****ce
    hubus20
    pomocy!!!!!
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał hubus20 Zobacz post
    Jak najszybciej to zrób, jak nie chcesz miec płonącej maski... Do wymiany uszczelki pod wtryskiwaczami, bądz masz gdzieś nieszczelnosc na przewodach paliwowych.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    jeżeli to wyłącznie paliwo to
    sprawdź czy rurki paliwowe przy szynie i przy wtryskach są suche/dokręcone
    i czy z układu przelewowego nie cieknie- plastikowe kolanka na szczytach wtrysków i gumowe przewody
    hubus20
    z przelewów nie cieknie.to gdzies w dolnej częsci wtryskiwaczów cieknie. wiec to przez te uszczelki może się tak mulić na wysokich obr? EGR zaślepiłem i nie ma efektów,przepustnice tez odpinałem i to samo...czujnik na listwie nowy
    916 i 955
    to dziwne że same paliwo wycieka, nie robi się wokół nich taka smoła?
    trzeba będzie jechać na sprawdzenie wtryskiwaczy
    hubus20
    wtryski tez były sprawdzane.może dobrze nie dokrecone
    hubus20
    wtryski juz nie ciekna,filtr powietrza i paliwa wymieniony. i dalej od 3 tys zamula.moze to przez turbine? jest troche zacieknieta olejem i ma delikatne luzy juz.co sądzicie?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 2.4 jtd 1998r sedan
    sprawdzałeś przepływomierz ??
    hubus20
    przepływke odpinałem i żadnej różnicy nie ma ;/
  1. Falowanie obrotów, szarpanie, przerywanie, nowy gaz w 2.0 TS
    Utworzone przez franczi-slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 14:34
  2. Przerywanie na obrotach ?
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2010, 15:50
  3. wycie przy wyzszych obrotach
    Utworzone przez teky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2010, 22:13
  4. [164] Przerywanie silnika, duszenie, szarpanie
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-03-2010, 19:38
