Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: AR 156 Błąd poduszek. Czyżby sensor AirBag był padnięty?
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Taki błąd oznacza że ecu silnika nie widzi centralki airbag. Nie zdiagnozujesz nic jeśli w ogóle nie ma "kontaktu" ze sterownikiem poduch. Przeprogramowanie lub wymiana. A na przyszłość wiedz że próba odpalenia auta na padniętym akumulatorze wystarczy żeby "zgubić" soft centralki, taka już jej budowa, nie lubi spadku napięcia poniżej 10 volt.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Aku mam naładowany i żadnych spadków napięcia nie mam. Zresztą aku jest nowy :] Prdopodobnie poprzedni właściciel AR z której pochodzi owa centralka coś namieszał.
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Nie posądzam Ciebie o brak kultury technicznej To tylko żeby zobrazować jak delikatna jest elektronika i skąd takie uszkodzenia się biorą.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paczek.gsm
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Jaki masz nr centralki ?
    Cytat Napisał paczek.gsm Zobacz post
    Szczerze nie wiem. Zamontowałem centralkę i to miało działać.
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Rozumiem w całej rozciągłości
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    nowy soft do centralki to ok 100zł jak dobrze pamiętam
    Internal Error się pozbyłem podmieniając centralkę, ale wkradł się kolejny błąd " Passenger detection sensor (resistive) 210
    W fotelu pasażera mam dwa gniazda pod siedziskiem i tylko jedno jest wpięte ponieważ wiązka nie miała drugiej wtyczki dla pasażera :/
    Kontrolka pasów/poduszki nadal się świeci :/
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 04-10-2012 o 12:55
    Blad wykrywania obecnosci pasasera - brak podlaczonej maty.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    To wiem tylko jak się pozbyć błędu, czy tylko wymiana wiązki pomoże? Szczerze nie mam ochoty wymieniać wiązki raz jeszcze :/
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 13:13
  2. [145] Padnięty MAP sensor - kłopoty z wymianą
    Utworzone przez Kimura w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 21:37
  3. Gdzie znajduje się sensor od poduszek?
    Utworzone przez KamilWR w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 11:17
