Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: AR 156 Błąd poduszek. Czyżby sensor AirBag był padnięty?
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie AR 156 Błąd poduszek. Czyżby sensor AirBag był padnięty?
    Moje uszanowanie.
    Kolejny problem nie związany z silnikiem i postanowiłem zająć się tym na samym końcu czyli teraz. Otóż świeci mi się kontrolka napinacza pasów/poduszki powietrznej. Wymieniłem sensor (centralkę) ponieważ poprzednia centralka była tylko na jedną poduszkę i miałem trzy błędy. Co jest całkiem zrozumiałe ponieważ nie miałem czujników zderzeniowych w słupkach i pomyślałem, że ten trzeci błąd jest z tym związany i zniknie po zamontowaniu owych czujników. Niestety tak się nie stało. Zamontowałem czujniki zderzeniowe i ostatni błąd pozostał. Mianowicie w sekcji Air Bag:
    ECU / Internal Error / Unknown / 01
    Czy można podejrzewać uszkodzony sensor poduszek? czy raczej to jest coś zupełnie innego.
    Artur
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pedro
    WL?ocL?awek, Poland
    CharlesNapOB
    sprawdz styki pod fotelem
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    chyba centralka kaput :-(
    tak kojarzę przynajmniej z forum błąd 01
    a ta "nowa " centralka to używka tak ?
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/57127-wewnetrzny_blad_01_centralki_airbag_nr_60669250_a. html
    Tak, używana wyjęta z Salespeed.
    Styki sprawdzone i to dokładnie ponieważ dwa tyg: temu wymieniałem fotele i kanapę na nowe.
    teraz pytanie - czy dobra dla twojej AR
    coś mie linka popsuło
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tml#post647644
    No dokładnie mam to samo. Salespeed również miał silnik TS 2.0L ino, że w automacie jak wiadomo. (mój 1.6L)
    Od jakiego radzicie (radzisz) Bociek przełożyć sensor.
    tu chyba ważna jest ilość poduszek a nie sam motor
    no ale nie wiem
    może da radę zaprogramować tą co masz tak żeby było ok?
    zgaduję trochę ale było sporo na forum o programowaniu na nowo centralek
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 03-10-2012 o 20:09
    Poduszek mam tyle samo ile było w Salespeed czyli 4. Poprzednio miałem jedna poduchę.
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 03-10-2012 o 20:13
    Dzięki za link Bociek. Mam możliwość wymiany sensora ponieważ do przeprogramowania nie mam odpowiedniego sprzętu.
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 13:13
  2. [145] Padnięty MAP sensor - kłopoty z wymianą
    Utworzone przez Kimura w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 21:37
  3. Gdzie znajduje się sensor od poduszek?
    Utworzone przez KamilWR w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 11:17
