Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 108
Temat: Światła Alfa romeo 166 FL
  1. #91
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa.kris.k
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDm Automat Rok prod 2004
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    A wcale nie prawda
    Oczywiście że nie prawda ,ale mogę tylko mówić o swoim przypadku , po awarii czujnika tylnego jak i później po awarii przedniego czyli obydwu lampy pozostawały w dobrym położeniu tylko brak był poziomowania po uruchomieniu (pozostawały w tej samej pozycji ) jak w czasie jazdy.
  2. #92
    Użytkownik Świeżak Avatar KarolAR
    LCH
    166 3.2 TI 2005r. Q2, Była 166 2.4JTD 2000r.
    No to jak widać u każdego działa inaczej podczas awarii czujnika/czujników. Choć według mnie jakakolwiek awaria tego systemu powinna automatycznie ustawiać światła w pozycji obniżonej, aby po załadowaniu całego bagażnika + komplet osób światła nie świeciły w kosmos.
    Ostatnio edytowane przez KarolAR ; 05-05-2016 o 17:42
  3. #93
    Strzelin
    Nie ma układów doskonałych
  4. #94
    Kujawsko-Pomorskie
    Cytat Napisał KarolAR Zobacz post
    To by 90 % jeździło z lampami w asfalcie
  5. #95
    LCH
    Może i tak W każdym bądź razie mnie pewnie czeka wymiana przedniego, bo jak silnik się rozgrzeje to pokazuje się żaróweczka i lampy w dół. W trasie nie ma tego problemu a w mieście tak.
  6. #96
    Bełchatów
    A podpinałeś kompa, czujniki zgłaszaja błąd ?
    Bo temat jest taki, że układ kontroli żarówek działa przez chwilkę po przekręceniu kluczyka do kontrolek. Potem mozesz wyjąć wszystkie żarówki z auta i się nie zapali. Wiem z doświadczenia jak autem jeździła żona przez miesiąc i dopiero po takim czasie zauwazyłem jak wyjeżdżała, że nie mam świateł z tyłu (były tylko na lewym błotniku). Podejrzewałem moduł lub wiązkę w klapie, a okazało się, że po prostu popaliły mi się żarówki. I lampka była tylko przez 15s po przekręceniu kluczyka. Także coś nie teges.
    I dodatkowo, żeby było śmieszniej, od 3 lat nie mam czujnika poziomowania z przodu, bo leży spalony w garażu.
    http://chomikuj.pl/danus77
  7. #97
    LCH
    Chodziło mi o to, że jak odpalam zimne auta wszystko jest ok, podczas jazdy po mieście jak się dobrze rozgrzeje zapala się żaróweczka i światła lecą do dołu. Jak tylko wyjadę na trasę problemu nie ma i samoistnie się podnoszą. Nie podpinałem do kompa, bo mam zwykły kabel Vagkkl i w nim nie ma chyba możliwości podłączenia się pod światła.
  8. #98
    Bełchatów
    Pewnie że jest
    Przełączasz go na pin 12 i lecisz z "kosem"
  9. #99
    LCH
    Niestety nie mam kabla z przełącznikiem pinów...
  10. #100
    Bełchatów
    To jak nie boisz się lutownicy lub znasz kogoś takiego to przerób sobie. Wrzuciłem temat co i na jakim pinie chodzi i jak przerobić. Na chwilę obecną to masz kabel tylko do ECU silnika
  1. Alfa [156 1.6] Przednie światła przeciwmgłowe
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-04-2016, 17:45
  2. Światła Alfa 156 lift
    Utworzone przez CichyCichy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:03
  3. Światła przeciwmgielne alfa 75
    Utworzone przez tomi w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 02-07-2011, 22:41
  4. alfa 156 2.5 V6 Gasnące światła mijania
    Utworzone przez chudy14999 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2010, 11:11
  5. alfa 156 2.5 V6 Gasnące światła mijania
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 08:48
