Strona 11 z 15 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 146
Temat: czy to pzrepływomierz , wtryskiwacze - wysokie spalanie w JTD
  1. #101
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    a co dokladnie jest potrzebne ? wezyki , strzykaweczki ? dokladnie jakie ?
  2. #102
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    Cytat Napisał Mario_es Zobacz post
    Nawet 11 ml po minucie to dużo, ja w moich popsutych wtryskach miałem 6ml po minucie. Pisz do cinka on Ci pomoże, maila znajdziesz na jego stronie www.cinsoft.pl
    kolego, to by się zgadzało przeczytaj uważnie, mój test trwał 3 minuty jeśli Ty po minucie miałeś 6ml to ja po 3 minutach mam 19 nie podoba misię tylko to, że na pierwszym wtrysku po tych 3 minutach mam 11ml
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
    Cytat Napisał zasit Zobacz post
    wężyk o średnicy wewn. 3mm (max4) 2,15zl za metr, strzykawki najlepiej największe, z apteki po 3zl/szt. i 3 srubki do zatkania wolnych wężyków przelewowych. trochę czasu i chęci
    Ostatnio edytowane przez liked ; 04-04-2011 o 17:52
  3. #103
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    A miał by ktoś może jakieś zdjęcia albo zrób to sam. Bo czas i chęci by się znalazły ale nigdy tego nie robiłem i nie chciał bym czegoś uszkodzić. A jak byłem w warsztacie to powiedzieli mi że u mnie trzeba wtryski wyciągnąć na stół i dopiero wtedy można sprawdzić ( za tą przyjemność zażyczyli sobie 250 zł , a to nawet nie był jakiś autoryzowany warsztat więc im podziękowałem )
  4. #104
    Chorzów
    Cytat Napisał mmlover Zobacz post
    więc tak: ściągasz pokrywę silnika i oczom ukazują Ci się wtryski. W ich górnej części przebiega czarny wężyk (w szmacianej otulinie) od wtrysku do wtrysku, od pierwszego do ostatniego. Ściągnij go z każdego wtrysku po lewej stronie. Na pierwszych trzech, zostanie on przyłączony do prawej strony wtrysku i musisz go zaślepić (np. jakąś śrubką) do wolnych krućców podłącz wężyki o średnicy 3mm z przyłączonymi na ich końcach strzykawkami ( ważne aby wężyki były dokładnie takich samych długości) musisz także zaślepić przewód który odłączyłeś od 1 wtrysku z lewej strony, gdyż wycieknie Ci tamtędy ropa. następnie przymocuj strzykawki do jakiejś deseczki czy paneli tak jak ja (link do fotki w poście wyżej) i powieś sobie ja na haku maski. Test ma być przeprowadzony na ciepłym silniku, więc jak to wszystko zrobisz, odpal auto i poczekaj minute lub 3 ( przy 3 minutach moim zdaniem efekt jest bardziej miarodajny) koniec
    ---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:45 ----------
    p.s.
    czy może mi ktoś pomóc w interpretacji mojego wyniku? przypominam 11ml, 19ml, 19ml, 19ml po 3 minutach, coś chyba nie teges z tym pierwszym wtryskiem??
  5. #105
    Dzięki
    W weekend postaram się to sprawdzić jeśli pogoda mi nie przeszkodzi i jeżeli nic mnie nie zaskoczy podczas montowania tej aparatury . Jak coś wrzucę swoje wyniki
  6. #106
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    u mnie na przyklad przeplywka generuje napiecie od 1,4 V do 2,2 V na wolnych obrotach - napiecie to w sumie lata sobie w tych wartosciach jak chce - napierdziela ostro - beda ja wymieniac zobacze czy cos to da - widze ze termostat tez do wymiany bo otwiera sie przy niecalych 70 stopniach
  7. #107
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    chyba nie bo do trzeciego biegu potrafie jechac do odcięcia wtrysku, 4 bieg udaje sie do 4500 ob a 5 bieg do prawie 4000. ale za każdą myśl i pomysł jestem wdzięczny.
    Identycznie jak u mnie.
    Rozjechane masy powietrza jak było mówione na początku tematu. Może ktoś mi powie czy mój overboost działa prawidłowo i czy mam dobre wartości ciśnienia doładowania. Nie dobrałem się jeszcze do czujnika doładowania, nie mam klucza. Czy tam jest śruba na jakiś torx?
    Wklejam wykresy z FES.
    Też myślę nad Cinkiem, ale na początek wołałbym wykluczyć inne usterki. Jestem zdeterminowany
Nazwa:	bez tytułu3.jpg
Rozmiar:	122.4 KB
ID:	23458   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bez tytułu.jpg
Rozmiar:	113.1 KB
ID:	23459   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bez tytułu2.jpg
Rozmiar:	92.8 KB
  8. #108
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rydułtowy / Warszawa
    Alfa Romeo 156 SW 81 kw r. 2000
    czujnik doładowania jest przekręcony srubą na klucz 10. Proponuję kontaktować się z Cinkiem on poradzi co i jak.
  9. #109
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    i co sa jakies postepy ?
  10. #110
    Gliwice
    Wymieniałem overboosta na nowy i nic to nie dało. Druga rzecz po przepływce wymieniona w ciemno bez efektu. Dalej 160 na oponach 215/45. Pozostają wtryski chyba. Tylko dlaczego te durne ECU nie sygnalizuje błedów.
    Nie mam sumienia nawet jakbym chciał sprzedać ją, w takim stanie innej osobie.
  1. Wysokie spalanie !!!
    Utworzone przez karas KRK w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 22:03
  2. Wysokie spalanie 147 1.6 TS
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 22:57
  3. GT 3.2 wysokie spalanie
    Utworzone przez gacekszadek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 08:55
  4. Wysokie spalanie LPG
    Utworzone przez DASERT w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 11:03
  5. Wysokie spalanie
    Utworzone przez bastek5556 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 13:19
