Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #1121
    Użytkownik Embrion
    ALFA Romeo 159 1.9 JTDm 8v(150KM) 08'
    Koledzy Alfaholicy a co powiecie na temat oleju Texaco Havoline Ultra V 5w30. Używam takiego ponieważ poprzedni właściciel mi go polecił. Chciałbym jednak zebrać więcej opinii na jego temat
  2. #1122
    Będzie VW :(
    Cytat Napisał Morcin Zobacz post
    Masz DPF?
    http://southernlubricants.co.uk/aqad...0Ultra%20V.pdf
    Mało rozbudowana jest specyfikacja oleju. Jest w niej napisane, że można używać w silnikach z DPF ale z kolei nie ma informacji, że spełnia normę ACEA C2 lub C3 (jedyna informacja - A3/B4-04 oraz A3/B3-04).
  3. #1123
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    Ten ELM V2 rzeczywiście jest taki szybki jak obiecuje Viaken? Zapodaj jakieś logi.
    Jakie logi mogę zrobić, żeby było najlepiej widać?
  4. #1124
    Cytat Napisał piotrek_inf Zobacz post
    Podłącz się do ECU, zaznacz kilka wartości (4-6), np. ciśnienie powietrza żądane + oczekiwane i to samo z paliwem i masą powietrza. Uruchom logowanie i zapisz do pliku log. Zobacz w pliku logu danych jakie jest próbkowanie (co ile sekund są kolejne pomiary).
  5. #1125
    Tak na szybko, jak zrobić pliki log? Domyślnie zapisuje w pliku csv.
    Nie wiem dlaczego, ale parę plików mam zrobionych w csv, a dwa są zrobione w plikach txt.
    Ostatnio edytowane przez piotrek_inf ; 10-12-2014 o 17:02 Powód: Dodano
  6. #1126
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał mcq Zobacz post
    Masz DPF?
    Tak, mam DPF. Wyczytałem że spełnia normę C3 a o C2 nic nie wiem...
  7. #1127
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak klikniesz "Export", program domyślnie zapisze plik z rozszerzeniem .csv i taki jest w zupełności wystarczający
    Logi zrób jak napisał jahu.
  8. #1128
    zobaczcie co udało się zapisać
    FiatECUScan.zip
    plików w wersji log, nie wiem dalej jak zrobić, chyba że txt wystarczy
    Ostatnio edytowane przez piotrek_inf ; 11-12-2014 o 08:12
  9. #1129
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie musisz zapisywać w formacie .log - .csv jest wystarczający. Ale to co wkleiłeś to jakaś masakra Po ilości parametrów mogę się domyślać, że szybkość odczytu jest większa niż w V1.4.
    Miałem na myśli taki sposób zapisu:
    wtryskijazda.zip
  10. #1130
    no właśnie jak zrobić, żeby każdy parametr był w innej kolumnie? U mnie wszystko jest w pierwszej
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
