Strona 12 z 135 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314151617181920212262112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #111
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    No i chyba nawet rykoszetem CDTI oberwały. Na wszelkiej maści forum VW chłopaki w tedeikach też od czasu do czasu na ten problem narzekają. Nic, czekam i ewentualnie dalej będę szukał. Gdzieś jeszcze w którymś poście wyczytałem, że niektórym problem mija po operacji chipowania. Nowe mapy?
  2. #112
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie. U mnie ułatwiło to znacznie rozruch w niskich temperaturach, ale efektu twardego rozruchu nie zlikwidowało.
  3. #113
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    a jak odpieliście czujnik cieczy chłodzenia to mieliście taki efekt czarnego dymu przy każdym odpaleniu? bez roznicy czy cieply czy zimny?
  4. #114
    Ok, rozumiem.
    U mnie lekko siwy wykrztusił z siebie.
    Podpiąłem jeszcze u jednego człowieka jakiś program Bosch'owski do diagnostyki (nie wiem na ile sprawdza się on przy Alfach i na ile poprawnie był spolszczony) i pod pozycją wskazującą "masę powietrza dopływającego do silnika" pokazywał: 2 - silnik zimny, przed porannym odpaleniem samochodu; 4 silnik rozgrzany. Samochód oczywiście przygotowany do odpalenia, włożony ino kluczyk. Wskazań wymaganych program nie pokazywał. Ma ktoś może info jaka jest wymagana wartość w przypadku 159 z JTD jeszcze lepiej z 1.9 a najlepiej 8V?
    Po wymianie czujnika: jeśli przyjąć, że odpalając na styk odpala "z półobrotu" to dzisiaj potrzebował "półtorej obrotu"... Bez podgrzewania świec odpalił jak uprzednio z podgrzanymi. Do pełni szczęścia jeszcze nieco brakuje. Szukamy dalej.
    Ok, przy drugim dzisiejszym odpaleniu wyskoczył mi na konsoli błąd "Glow plug pre-heating not available". Komplet świec wymieniony miesiąc temu. Centralka świec?
    Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 12-06-2014 o 15:54 Powód: Dodane info
  5. #115
    Użytkownik Embrion Avatar Grzegorz.d
    Andrychów
    Alfa Romeo 159 Sw 2.4Jtdm
    Mam podobny problem jak niektórzy użytkownicy.
    A mianowicie samochód na zimny oraz rozgrzany zapala dobrze.
    Problem występuje gdy silnik jest niedogrzany lub przestygnięty.
    Samochód odpala po kilkunastu sekundach kręcenia i z reguły zakopci białym dymem.
    Czy komuś udało się znaleźć rozwiązanie takiego problemu?
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
  6. #116
    Jednoznacznej odpowiedzi raczej nikt Ci nie udzieli, u niektórych pomagała wymiana/regeneracja rozrusznika, wymiana czujnika temperatury, w innym kolega (chyba alces) pisał o wymianie akumulatora - przewertuj wątek, może akurat na coś wpadniesz
  7. #117
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Grzegorz.d Zobacz post
    Sprawdzałeś stan kolektora ssącego? Mam na myśli oczywiście ewentualne nieszczelności.
  8. #118
    Andrychów
    [QUOTE=magil;1415053]Gdy uruchamiasz zimny silnik, na początku obroty powinny być nieco wyższe. U mnie od razu wskazówka zatrzymywała się na 750 rpm i silnik miał wyraźnie ciężej. Wskazania MES "na oko" były w normie.
    U mnie jest identycznie, po odpaleniu obroty wynoszą 750 rpm. Tak być powinno? Jeżeli nie to co zrobiłeś aby wyeliminować problem?
  9. #119
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To może świadczyć o nieprawidłowej pracy czujnika temperatury cieczy chłodzącej... Tak się właśnie zastanawiam, bo u mnie też po starcie od razu obroty idą na 750 rpm na zegarze. Na pewno w zimie startowały wyżej, ale temperatury były niższe.
  10. #120
    Andrychów
    Nie wiem jak powinno być w przypadku Alfy, ale dziś rano było 9* i po odpaleniu Alfa miała od razu 750rpm , natomiast odpaliłem astre 1.7 DTL , obroty ustawiły się ponad 1000 rpm i po jakimś czasie spadły do 800.
    Może ktoś inny napisze jak jest u niego przy temperaturach powyżej kilku stopni?
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
