Strona 12 z 24 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 236
Temat: Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
  1. #111
    Dębica RDE - podkarpackie
    ale ja o tym wiem jahu.Bylo nas kilku bo 8 osob i kolega od FESa robil jeszcze jakies rzeczy innym kolegom i na szybko mi sie wpial.Zobaczyl blad,ja sie odwrocilem do kogos i jak podszedlem zapytac o kod bledu juz go nie bylo.Nie pamietam bo nawet go nie widzialem.Ten blad odpowiada za ten modul na pompie ABS??
  2. #112
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Jak Ci wyskoczy jeszcze raz to zainteresujesz się tematem nie ma się co martwić na zapas
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  3. #113
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matez
    Piła
    Alfa Romeo 147 1.6 16V TS 2004 r.
    Domyślnie błąd VDC po wymianie maglownicy alfa 159
    w ostatnich dniach wymieniłem maglownice w swojej 159 - pokazał się bład VDC, po podłączeniu pod kompa wyskoczył Błąd kąta kierownicy. Dodam, że po skasowaniu błędu po przejechanych kilku metrach pojawił się ponownie
    Trochę czytałem na necie o tym, ale tyle jest opinii i propozycji rozwiązań, ile użytkowników...
    Czy ktoś miał podobną sytuację ? Co radzicie zrobić ? Wymienić czujnik, czy prosta kalibracja rozwiąże problem ?
    Czekam na info
  4. #114
    Cytat Napisał matez Zobacz post
    W pełnej wersji MES/FES masz opcję wykonania kalibracji. Jeżeli po wymianie maglownicy kąt jest inny to oznacza, że niezbyt fachowo został dokonany montaż maglownicy.
  5. #115
    Jarocin
    a jaka pozycje ma kierownica jak jedziesz prosto?jak tak mialem po wymianie koncowki,ustawilem zbieznosc i wszystko wrocilo do normy
  6. #116
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Wczoraj wymieniłem klocki i płyn, a dzisiaj zauważyłem, że nie działa mi Hill Holder ?
    Co może być nie tak ?
  7. #117
    A jakie kody błędów odczytałeś z centralki sterującej VDC? Bez tego ani rusz. Z fusów można wywróżyć tylko kłopot z połączeniem któregoś czujnika ABS.
  8. #118
    Użytkownik Embrion Avatar garsija
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8v 120KM
    U mnie to samo. Od czasu do czasu pojawia się błąd "VDC/Hill holder is unavailable" ale później znika. Po podłączeniu komputera otrzymałem błąd C1131, który mówi że jest coś nie tak z czujnikiem ciśnienia hamulca. Jeśli do wymiany jest cała pompa to na razie sobie chyba dam spokój z tym...
  9. #119
    Użytkownik Embrion
    WARSZAWA
    159 1.9 JTDM 150km
    Witam, miałem taki sam komunikat, u mnie wystarczyło wymienić czujnik abs i po sprawie.
  10. #120
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    coachu a układ dobrze odpowietrzony?
  1. [159] VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-07-2019, 12:08
  2. [159] hill holder unavailable
    Utworzone przez teologik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 06-03-2019, 18:08
  3. [159] VDC / Hill Holder Unavailable - czyżby problem rozwiązany ???
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2019, 19:09
  4. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  5. [159] Hill holder
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 10:59
