Strona 122 z 135 PierwszyPierwszy ... 2272112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,211 do 1,220 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1211
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Nic nie doczytywałem
    Żaden samobój
    EGR nie ma wpływu na rozruch - gdyż reguluje dopływem spalin które NIE ISTNIEJĄ w momencie rozruchu
    Zgadza się ?!
    A co jeśli jest zablokowany i w momencie rozruchu jest częściowo otwarty?
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  2. #1212
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Nie ma znaczenia
    Rozruch nastąpi - bo czemu by miał nie zapalić ?
    Dopiero jak WYSTĄPIĄ (w następstwie rozruchu) spaliny silnik przy całkowicie otwartym EGR-e zostanie unieruchomiony
    Pozdrawiam forumowiczów
  3. #1213
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Z powodu podpartego zaworu EGR silnik podczas uruchomienia udławił się i zgasł (objaw mocno brudnego i przez to zablokowanego zaworu)... Czyli uruchomił się czy nie?
  4. #1214
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    No tak bo sie udlawil i zgasl. Czyli sie uruchomil i zgasl. Sam juz nie wiesz co piszesz.
    Mniejsza o to ale slabe krecenie silnlika przy rozruchu to ewidentny, jak dla mnie, spadek wydajnosci akumulatora. Podladowalbym akumulator najpierw
  5. #1215
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Słabe kręcenie silnika zimą to mogą być również opory wewnętrzne silnika, których nieco zużyty rozrusznik nie uciągnie. Sprawdzić na nowym aku jakie powstają spadki napięcia podczas pierwszego porannego rozruchu i może wyjdą jakieś kwiaty. Niektórzy wymieniali rozruszniki na najmocniejsze, oferowane do danego modelu. Ponoć z powodzeniem. Po nr vin widzę, że mam u siebie Boscha. Elektromechanik z sąsiedztwa twierdzi że to g... i polecił mi rozejrzeć się za Valeo. Ja w przypadku kolejnych problemów, które występują u mnie na lekko ciepłym silniku zacznę od boxa i CPW. Póki co, czekam na mrozy. W zeszłym roku problem nie wystąpił, więc jest nadzieja, że w tym będzie podobnie.
  6. #1216
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał szaq Zobacz post
    Efekt jest taki jak napisałem - silnik finalnie się nie uruchomił, czyli egr może mieć wpływ na rozruch, ponieważ rozruch kończy się w momencie ustabilizowania obrotów jałowych. I nie ma nad czym tyle dywagować.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 01-12-2019 o 07:43
  7. #1217
    tbg
    No widzisz a koledze ktory ma problem odpala tylko dlugo kreci.
    Nie spamuj zatem tylko staraj sie odpowiedziec autorowi pytania na jego problemy.
    Z mojej strony EOT
  8. #1218
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Nie ponoć tylko napewno, wymiana rozrusznika z motoru 2,4 daje mega różnice. Te z 1,9 to jakieś nieporozumienie. Rozrusznik pasuje bez żadnych przeróbek
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  9. #1219
    Skierniewice
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 8v
    Panowie a da sie sprawdzic jakiej mocy jest rozrusznik?Jest na obudowie wybita moc?Podejrzewam ze mam najslabszy rano slabo kreci.
  10. #1220
    Włoskie, doładowane
    Powinna być. Ewentualnie będzie model, a po modelu wygooglasz. A jak masz pewność, że nie był wymieniany to dojdziesz po VIN i EPER - jeśli ufasz makaroniarzom oczywiście [emoji6]
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
