Strona 124 z 135 PierwszyPierwszy ... 2474114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,231 do 1,240 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1231
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    W temacie długiego kręcenia (jeśli kręci dobrze, do uruchomienia trzeba 250 rpm), przydałoby się wykonać standardową diagnostykę.
    Nawet mniej, bo 100 rpm, co jest widoczne w poniższej mapie ze sterownika waszych samochodów.
Nazwa:	siq.png
Rozmiar:	21.5 KB
    Co do wymiany rozruszników na "kręcące szybciej", to lepsze odpalanie jest skutkiem tego, że nad tłokiem znajdzie się większą ilość paliwa. Nie wiele różni cię to od zmiany dawki startowej. Może ilością pracy i kwotą
    Co do EGR, to oczywiście, że masz rację. Z uchylonym EGR silnik będzie miał problem z rozruchem. Dodatkowy obieg powietrza, a właściwie mieszanki, która jest wypluwana z cylindrów zaburza rozruch i tyle. Jak odpali, to spaliny potrafią silnik skutecznie zdusić. Więc EGR może mieć wpływ na rozruch. Dla tego też gdy EGR w sterowniku wyłączymy switch'em, to samochodu praktycznie się nie odpali, gdyż EGR ustawia się w pozycji ciągle otwartej.
    Cytat Napisał barans101 Zobacz post
    No czytałem jedni mówią że ciśnienie paliwa drudzy że rozrusznik. Dziś odpaliło mi bez "telepania" za pierwszym razem. Nie wiem czym objawia się wysłużony rozrusznik więc pytam bo przy grzaniu świec 3 razy pali dobrze
    Bo czynników jest na tyle dużo, że jednemu sprawdzi się jedna metoda, a drugiemu inna. Jak ktoś porówna tablice dawek rozruchowych starszych modeli i nowszycz, to zrozumie gdzie jest główny powód
    Dobrym sposobem testu jest odłączenie czujnika temperatury cieczy chłodzącej w momencie jak spodziewamy się, że samochód zapali źle. Wtedy dawki startowe są ustawiane na max. To jednak świadczy tylko o tym, że podniesienie dawek pomoże w problemie. Ale jednoznacznie nie stwierdza co jest powodem złego odpalania. Czy kompresja, czy pompa wstępna, czy pompa HP, czy wtryski, czy po prostu zużycie silnika.
  2. #1232
    Cytat Napisał Ramirez Zobacz post
    Wymień świece.
    Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka
    przecież pisał że ma nowe świece i aku. no chyba że świece jakieś lipne kupił? Można sprawdzić jak grzeją, czy ładnie końcówka świecy się szybko rozżarza (tylko się nie oparzyć)
    nie jestem mechanikiem z poniższym nie miałem osobiście styczności, ale przytoczę to co było pisane a Alfaowner:
    konieczność wkładania kluczyka kilka razy jako "rozwiązanie" może też być objawem że paliwo cofa się do baku. były takie przypadki w 1.9jtdm (mikro nieszczelność układu paliwowego podobno powodowała że paliwo się cofało a węże uzupełniały się bąbelkami powietrza), wieć wtedy nie chodzi o grzanie świec, tylko o kilkukrotne uruchomieniem pompy paliwa w baku (uruchamia się na kilka sekund po włożeniu kluczyka). jedni jakoś znajdowali tą nieszczelnosć, inni dawali zaworek zwrotny koło filtra paliwa. Dla testu można by dać zaworek jakikolwiek który średnicą podpasi pod wąż- koszt ze 30zł tylko węża trzeba przeciąć.
  3. #1233
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Czyli jeżeli po uruchomieniu obroty falują - to według kolegi cały czas trwa rozruch Tak ?
    Niestety tak nie jest
    Rozruch to inaczej zaincjowanie pracy silnika
    A zapłodnienie to połączenie się komórek rozrodczych.
    Ten kto chociaż raz tego dokonał wie ile czasu to zajmuje i ile czynników na to wpływa
    Dokładnie masz rację. Też bym na to stawiał. Co prawda może być to albo jeszcze wpływ jakości/zużycia świec i temperatury cylindra w czasie uruchamiania. Ale to klient wykluczył przez wymianę świec.
  4. #1234
    ZBANOWANY Świeżak
    Bychawa
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170 km
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Tą teorię można zweryfikować przy pomocy programy diagnostycznego, wywołując przed uruchomieniem kilkukrotnie procedurę testu pompki paliwa.
  5. #1235
    No, tak masz rację. I wtedy można wyeliminować świece, bo ich grzanie pierwotne wystąpi tylko raz.
  6. #1236
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    A co jest przyczyną cofania się paliwa? Pompa w zbiorniku?
  7. #1237
    +1
    jakoś nie miałem świadomości istnienia tej procedury i już miałem sugerować motanie przy kablach w skrzynce żeby ją odpalić dodatkowo na dłuzej jakimś obejściem przekaźnika.
  8. #1238
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    159 1.9 8v 2009, Giulia 2.0 2016
    możesz przybliżyć o co chodzi z tym grzaniem pierwotnym?
    pojawił mi się problem z odpaleniem, wyłącznie jak auto postoi kilka godzin w temperaturze około zera.
    wkładam kluczyk, gaśnie kontrolka świec, i po chwili pojawia się komunikat o możliwości odpalenia, czekam jeszcze 3 sekundy i naciskam.
    rozrusznik kręci swobodnie, silnik pobulgocze 10 sekund i załapie. zgaszenie od razu i odpalenie od nowa uruchamia w sekundę.
    po całej nocy w garażu przy temp +7 odpala też na dotyk, więc to raczej nie paliwo.
    EGR zaślepiony.
  9. #1239
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie zawsze. Czasem test pompki przechodzi wzorowo, a przy rozruchu jest problem z paliwem, bo pompka w zbiorniku po włączeniu zapłonu załącza się na zbyt krótko i nie jest w stanie zbudować wymaganego ciśnienia. I co wtedy?
  10. #1240
    ZBANOWANY Świeżak
    Bychawa
    Aktualizacja. Po spadku temperatur odpala normalnie, ale wstawione do garażu gdzie jest 15' znowu kaprysi.
    Podpowiedzcie gdzie w Lublinie pojechać na sprawdzenie kompresji i wtryskiwaczy?
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
