Strona 128 z 135 PierwszyPierwszy ... 2878118119120121122123124125126127128129130131132133134135 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,271 do 1,280 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1271
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A ja już trochę JTD i JTS widziałem i pisze to na podstawie moich doświadczeń. Moja pompka pokazywała przed rozruchem poniżej 2 bar i auto paliło za drugim razem (czas pracy pompy przed pierwszym rozruchem był zbyt krótki dla niej - tu akurat mam na myśli JTS, z JTD jest analogicznie). Po wymianie na nową wytwarzała ciśnienie książkowe, mierzone MES, ponieważ ja uważam, że to jest wystarczające do jej diagnostyki (nawet jeśli odbiega o jakiś % w stosunku do rzeczywistego), przynajmniej w przypadku sterowników silnika w 159.
    Żeby zdiagnozować pompkę można też obserwować ciśnienie paliwa po zgaszeniu silnika. Przy sprawnej pompie powinno spadać baaaardzo powoli, ponieważ zawór w pompie będzie trzymał. Przy zużytej będzie spadać szybko.
  2. #1272
    spoko magil, nie twierdzę że nie ma problemu z pompą, tylko że wskazanie na niskim ciśnieniu z samej pompy w zbiorniku jest obarczone dużym błędem skoro normalne wskazanie to coś ok 2cyfr z zakresu przetwornika i pewnie jakieś 0.25-0.5% pełnego zakresu. w niektórych autach może być niemierzalne (w zależności od błędu offsetu przetwornika i sensora). też miałem 2 159tki, też miałem w JTDm problemy z odpalaniem i też była pare innych 159 i 1 Stilo od znajomych u mnie przez te 10 lat jak mam swojego MESa (wcześniej FESa) i parę aut też porównałem ze sobą.
  3. #1273
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    widzę że w 2.0 jtdm też czasami są problemy z rozruchem,podnosił już ktoś dawki albo znalazł przyczynę.napewno rozrusznik w nich jest malutki 1.4kw.może zasłaby
    Pytanie czy do 2.0 JTDm ze skrzynią C635 podejdzie rozrusznik z 2.4 JTDm?
    W 2.0 JTDm rozrusznik ma moc 1.7kW?
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
  4. #1274
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    1.4kW
  5. #1275
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Akumulator naładowany, świece żarowe wymienione w zeszłym roku cztery, pompa CR po regeneracji, rozrusznik kręci jak oszalały ale auto po dłuższym postoju nie odpala od razu. Pomaga włączenie i wyłączenie zapłonu tak ze trzy razy i pali od strzała. Widzę że temat jest wałkowany od jakiegoś czasu ale konkretów brak, ktoś sobie poradził z podobną dolegliwością? Czy to może pompka w zbiorniku słaba już jest?
  6. #1276
    159 2.0 JTDm
    Może być pompka. Z tego co pamiętam niektórzy montowali zaworek gdzieś po drodze, bo paliwo się cofało.
  7. #1277
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Tylko co jest że wcześniej się nie cofało?
  8. #1278
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zużycie pompy paliwa w zbiorniku jest. Nie trzyma ciśnienia.
  9. #1279
    Koledzy czy żeby wymienić rozrusznik w 1.9 120km na ten mocny z 2,4 to muszę wyciągać egr? Czy da sie to zrobić od góry bez wyciągania egr?
  10. #1280
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Panie, dzisiaj/jutro takowy będę montował w 8V więc dam znaka jak go wrzucę i zdam relacje ^^
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
