Jak ostatnio sprawdzałem w ASO cenę panelu środkowego ze 159 TI (po VINie) to zaśpiewali sobie coś ca. 1400-1500 zł...
Hej Panowie, a jak to jest ze zdejmowaniem tego srebrnego plastiku z kierownicy? Czy wymaga to jakiejś szczególnej gimnastyki?
Trzy wkręty od spodu trzymają ten panel.
w końcusię udało zdemontowac poduszke
konsole i wszystko co było potrzebne a raczej wymyślone do obklejenia
także efekt widać na zdjęciu
kolor to czarny alu szczotkowany ale mieni się on w aparacie na czarno szaro a nawet srebrno
jak na nocną robotę to jestem naprawde mega zadowolony
Cel osiągniety
jedynie co mnie ciekawi i tu chyba ukłon w strone kolegi "Misiu" dało by się zrobić takie ramki na zegary ??ja zrobilem je z starych ramek licznikowych z 145 ( na zdj jeszcze nie dokończone bo to pierwsze zdjęcia były. Daloby się zrobić takie ramki na te tunele ?
zobaczcie może się wam też to spodoba
a przy okazji jakis pajac nie podpiął mi kostki w kierownicy slużącej do sterowania radiempo namyśle nie dziwie mu sie bo już tez mnie wkurza jak mi w nocy przed oczami cos czerwonego lata
na zdj przed i po zabiegu![]()
Loco, świetna robota.
Ja pewnie też podjąłbym się takiej zabawy u siebie, ale moja konsola to prążkowane aluminium, przez co faktura nie jest gładka, zatem oklejanie nie wchodzi w grę...
Co do tych pierścieni na zegarach, to fajnie to wygląda, a jeszcze lepiej by wyglądało, gdyby to było profesjonalnie przygotowane, zatem, ukłon w stronę Miśka
Pozdrawiam.
- Rafał
Jak sie nie mylę to na ebay-u UK widziałem takie pierścienie. Moim zdaniem to trochę sie gryzą z reszta bo nie sa aluminiowe tylko chromowane zatem wyglądają jak dokladane czyli średnio. Ja tez mam prazkowane aluminium całej deski ale w dobrym stanie wiec dbam o nie żeby zawsze było jak nowe
pozdrawiam![]()
no właśnie te peirścienie są chromowaneco widać na zdjęciu jak daja po oczach
ale w rzeczywistości są bardzo stonowane
jeśli chodzi o nawiewy to tam jest plastik i dlatego efekt jest inny
fajne byłby pierścienie właśnie tak jak kolega Tomek wspomniał żeby byly takie same jak reszta czyli np mogłoby być aluminium ale zmatowione a nie na połysk żeby się ladnie zgrywały
Dzięki Alcesno i czekamy na tego miśka
niech zobaczy to będzie myślał
edgecama i cada mam w małym palcu więc gdyby ktoś pracował na CNC moge zrobić te rysunki i można wypuścić wersje próbną
cos ta Twoja poducha w kierownicy dziwnie wyglada.Ja mam inny ten napisa pod logo AR.Mi sie nie podoba oklejanie.Mialem tez oklejone i wszystko odlazlo,robily sie bable wiec pomalowalem.Zobaczysz co bedzie u Ciebie.Moze nic sie nie bedzie dzialo.Pozdrawiam
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
jesli cada masz w malym palcu to rysuj te krazki,ustalaj grubosc blachy i lecimy z koksemrysunek slesz mi na meila i palimy
u mnie z tymi pomyslami jest tak ,ze wszystko zawala konstruktor tzn niema czasu tego rysowac,ale jesli beda gotowe projekty do palenia to naprawde moge wieleniestety bez aluminium,nie mamy programu na laser do palenia alu
wiec czekam
ach ,i czy te pierscionki sa zatoczone po bokach czy plaskie?
