Strona 13 z 14 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 131
Temat: Niedziałające spryskiwacze reflektorów po stronie prawej.
  1. #121
    No tak, bo jak zaworek jest walnięty (standardowo koroduje w nim sprężyna przy membranie -> przez co blokuje się przepływ).
    Spryskiwacze lamp są napędzane pompką wysokiego ciśnienia (dużo mocniejszą od spryskiwaczy szyby). Dlatego jak zaworek się zatkał, to ciśnienie wywaliło go zupełnie (lub wąż się odpiął - ale też w wyniku uszkodzenia trójnika).
    Zaworek masz na dole -> łatwo do niego dojść. Możesz sprawdzić przed zakupem nowego. Ale to jest stały element programu pod tytułem "alfa 159 z xenonami"
  2. #122
    po prostu zaglądnij tam - albo zdejmij koło i częsciowo odchyl nadkole - tam idą węże od zbiorniczka do trójnika/zaworku i potem z niego do samych spryskiwaczy. ktoś popryska a Ty pooglądasz co się dzieje, czy skądś cieknie itp.
  3. #123
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzmot
    Przemyśl / Lublin
    Była Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Ok, dzięki za pomoc.
  4. #124
    Domyślnie Niedziałające spryskiwacze reflektorów po stronie prawej.
    Wygląda na to że mojej Brerze też umarły spryski lamp - a konkretnie lewej (kierowcy), chociaż w prawej też pryska na dwa skrajne klosze, a na migacz nie bardzo. Do niedawna jeszcze wszystkie waliły tak, że ćwierć maski miałem zachlapane...
    Instalacja czymś się różni względem 159? Zderzak jest ciut inny, już mnie nic nie zdziwi w tym aucie
    Po zdjęciu płyty pod silnikiem, będe miał do wszystkiego dostęp od spodu? Przeczyściłbym najchętniej tez od razu dysze, żeby nie musieć robić tego za chwilę
    Ostatnio edytowane przez Takumi ; 21-12-2018 o 22:38
  5. #125
    Dobra, operacja wymiany trojnika zakończona sukcesem - strasznie się z kolegą namordowaliśmy nad odpięciem wężykow, ale poza tym prosta sprawa. Po wymianie wszystkie 6 dysz znowu pryska jak szalone :-)
    Swoją drogą odłączanie ich to głupota, szczególnie w taka pogodę jak teraz - jak są sprawne to robią dużą różnice.
  6. #126
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dysze miałeś zatkane?
  7. #127
    Te od kierunkowskazów miały trochę brudu (one nie lały w ogóle już jakiś czas wiec trochę się tam nazbierało przy tej pogodzie), ale wystarczyło włożyć igiełkę, prysnąć pare razy i wszystko wróciło do normy. Ale generalnie to była tylko kwestia wymiany trojnika
    Ostatnio edytowane przez Takumi ; 13-01-2019 o 10:24
  8. #128
    BG-DE-PL
    Witam.
    Ostatnio również stanąłem przed dylematem wymiany trójnika na oryginalny (nie mogłem znaleźć zamiennika)
    Cena około 100zl trochę odstrasza za kawałek plastiku.
    Okazuje się że pasuje od bmw chyba e39 i x3 który kosztuje 36 zł w salonie, oryginał który pasuje p&p bez przerabiania.
    Poniżej podaję numer części.
    61 66 8 361 447
Nazwa:	61668361447.jpg
Rozmiar:	40.7 KB
  9. #129
    jeszcze lepsza opcja (tańszy o kolejne 20zł) niż od tego z land rovera który tu wielu montowało
  10. #130
    BG-DE-PL
    No właśnie, tylko nikt nie podał konkretnie numeru części ani zdjęcia poglądowego
    Sam chciałbym wiedzieć jak wygląda ten z land rover'a.
  1. wyciek po prawej stronie silnika
    Utworzone przez Gianni w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 09:42
  2. [147] Rozrząd i piski po prawej stronie
    Utworzone przez rynkov w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 15:31
  3. Wyciek oleju po prawej stronie chłodnicy 2.4 JTD
    Utworzone przez alex397 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 17:28
  4. [164] Niedziałające spryskiwacze lamp i podgrzewanie siedzeń
    Utworzone przez neron78 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 13:55
  5. Co oznacza kontrolka która jest po prawej stronie
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 17:25
