Temat: Korekty wtrysków
  1. #1321
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Tak jak mowisz sdero ale chcialem sprawdzić jakie beda korekty na zimnym po wymianie jednego najbardziej rozjechanego
  2. #1322
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Powinno się sprawdzać na rozgrzanym ale jeśli po zbliżeniu się do 90stopni masz 0,50 to jest wszystko OK,życzył bym sobie takiej korekty Ogólnie to zamontuje nowe wtryski i najlepszy wsadze do kompletu i wtedy zobaczę jak korekty wyjdą.Wsadze stary na pierwsze miejsce to zawsze bede mógł podmienić bez wyjmowania reszty A skąd jesteś Dejon?Jak z okolic wawy to możesz podjechać i dam ci wtrysk jak coś ale troche sensu nie widze jak masz 0,50
  3. #1323
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dejon ja bym tych wtryskiwaczy nie ruszał, chyba że silnik nierówno pracuje.
  4. #1324
    Użytkownik Ogier
    Wtryski wymienione.Silnik chodzi ciszej i kulturalniej.Przypisalem nowe kody wtryskow i wyczyscilem ustawienia zapamietane. 3cylindry prawie perfekt jeden ma 1.3 na plus i jeden 1.2 na minus ..chyba 3cyl ma 1.3 a czwarty 1.2 na minus (wczesniej 3,2 ma plus)ale jeszcze musxe zrobic troche km zeby sie ustawily,chyba. A co sie stanie jak podczas przypisania kodu wstawi sie literke inna? bo mam watpliwosci co do jednego wtrysku troche cyferki byly malo wyrazne tzn. e sumie tylko jedna cyferka.
    Ostatnio edytowane przez Majkel2.4jtdm ; 04-05-2015 o 22:10
  5. #1325
    Wawa wawa majkeljak bedziesz mial jakies zapytania to spotkac sie bedzie mozna na pewno pogadac o problemach alfwczesniej mialem jazdy z tymi korektami ale zle byly zakodowane ..czyli nie wazne czy zimny czy rozgrzany silnik bylo to samo dawa wtryski zawsze jeden na minus jeden na plus 1.46....ale jak sprawdzilem i zakodowalem tak jak ma byc to tak jak pisalem na zimnym od czasu do czasu plusik powyzej 1 i minusik tez..ale jak tem 90 to nawet dzisiaj specjalnie podłączyłem pod alfaobd i korekty pierwszy 0.06 drugi 0.34 trzeci minus .0.06 czwarty minus 0.34takie tam Silnik wszystko oki zima nawet przy minus 20 niebylo problemu zakrecil i zapalil...tylko tak sprawdzic chcialem czy jakas różnica by byla na zimnyma i no jeden glosno sie odzywa z pod maski..ale mozliwe ze to moje spostrzeżenie ze cyka troche za glosnowiec sie nie przejmuje
  6. #1326
    widze majkiel ze piszemy razem w tym samym czasie miales robote na majówcea jak myslisz co bedzie jak zle przepiszesz kodytak jak u mniewiec sprawdź lepiej czy oki.jezeli wszystko zrobisz dobrze to po jakims czasie tak jak u mnie korekty sie wyrównają tak jak powinny byc
  7. #1327
    Użytkownik Ogier
    heh no piszemy w tym samym czasie xD Ja jestem z pod warszawy,okolice Radzymina i Wolomina.W sobote rano juz wyjezdzam do NL, jakbys mial czas to mozemy sie spotakac to porownamy silniki. Zobacze jutro jak zrobie trase i wtedy sprawdze korekty bo wlasnie na trzech cylindrach sie wyrownaly ale jeszcze na dwoch jest lipa.
  8. #1328
    Wiec jesteś prawie sąsiadja praga przy Wielenskim ...dawaj namiar na siebie będzie można sie dogadac co i jak
  9. #1329
    Użytkownik Ogier
    Oby tylko czasu mi nie zabrakło bo jeszcze wesele we Wrześniu i kupaaa latania przy tym xD Ogolnie odpaliłem autko rano no i ma kaszel,postaram się dziś przypisać jeszcze raz kod bo wydaje mi się,że jest błąd tym bardziej ,że rysa jest na kodzie w miejscu gdzie może być "5" lub "8" ciężko rozczytać. A co jeśli nie da sie rozczytać kodu?Można gzieś przypisać nowy itp?
  10. #1330
    Użytkownik Ogier
    totalnie nie rozumiem tych korekt,rozgrzałem dziś autko i zmieniłem kod na 3cim wtrysku. Korekty są dziwnie rozsypane bo :
    1. 0,87
    2. -0,64
    3.0,98
    4.-1,34
    5. 0.12
    Więc jeśli dodamy dodatnie i odejmiemy ujemne to wychodzi 0 .
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
