Strona 14 z 27 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 270
Temat: Wymiana kierownicy na multifunkcyjną
  1. #131
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Wielki dzięki drift-r
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  2. #132
    aaa ja się załamie kierownica i poduszka to dla mnie nefralgiczne punkty auta i poprostu boję się w ciemno coś odkręcać..
Nazwa:	20120719_190133.jpg
Rozmiar:	288.1 KB
    Czy te blaszki wokół nakrętki mam poprostu odgiąć ? i jaki to jest rozmiar klucza może ktoś pamięta ? bo muszę kupić.. nie miałem tak dużego w zestawie..
    A dodatkowe pytanie, jak myślicie czy poduszke można rozłączyć od tego plastiku zewnętrznego z logo Alfa Romeo ? (foto poniżej) bo tak podejrzanie coś mi w środku brzęczy jakbym piasek w środku miał jak obracam.. jak używałem kierownicy sądziłem że to brud w kierownicy ale po demontażu słyszę że to w poduszce.. ten dźwięk może coś znaczyć ?
Nazwa:	20120719_190159.jpg
Rozmiar:	312.3 KB
    Pozdrawiam Kuba
  3. #133
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Tych blaszek wokół nakrętki to Ty nie ruszaj. Odkręcisz razem. Jeśli będziesz używał klucza nasadowego z grzechotką to pamiętaj o przedłużce bo śruba jest dość głęboko w stosunku do kierownicy i bez niej się nie obejdzie. Rozmiar hmm 22-24 nie mam pewności - najprościej wziąć suwmiarkę i zmierzyć.
  4. #134
    A co myślisz o tej grzechoczącej poduszce ?
    Pozdrawiam Kuba
  5. #135
    Trudno powiedzieć co tam może być. Możliwe że po zdjęciu tego plastiku nic nie będzie widać bo problem będzie gdzieś głębiej. Ale żeby tam gmerać to już bym się nie zdecydował
  6. #136
    Kurde no ja w sumie się tak domyślam że to grzechocze głebiej.. i tak się zastanawiam czy ta poduszka wogóle jeszcze sprawna jest jak coś tam grzechocze.. yy.. dobra nie ruszam zamontuje na nowej kierze i tyle..
    Pozdrawiam Kuba
  7. #137
    Jak mocno przykręca się air bag ? bo tam są te blaszki od klaksonu? jak dokręciłem na max to mam wrażenie że klakson będzie cały czas włączony ?
    Pozdrawiam Kuba
  8. #138
    Nie przesadzaj z tym dokręcaniem. Jeśli dokręciłeś tak, że możesz jeszcze poduszkę docisnąć to jest wszystko ok. Jeśli jest ona równo to jest prawidłowo bo to mocowanie tak jest pomyślane. Poza tym jak podłączysz akumulator to będziesz wiedział czy przykręciłeś dobrze czy źle .
  9. #139
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Mati147
    Kielce
    Alfa romeo 147 1.6TS 120km 2001r
    Cytat Napisał noname Zobacz post
    dzieki "andrzejm36" te schamciki pomogły
    dzieki "alfa 147" o to mi chodziło... czyli w moim przypadku wyjdzie że potrzeba:
    kierownice z multi
    taśma airbag
    przełącznik zespolony(mam z tempomatem ale i tak trzeba wymieniac z tego co mi się wydaje):/
    plus poprowadzenie kabla z taśmy airbag piny 2,3,4 do kostki w radiu z pinami 11,12,10(tam gdzie powinna być zielona kostka)nie znalazlem zielonej zoltej i niebieskiej kostki:/ moze gdzies glebiej wpadly ale to chyba duzo nie zmienia? sterowanie omija bodycomp...
    dobrze myślę?
    witam , podłączyłem piny tak jak napisałeś 2,3,4 z 11,12,10 i było źle działała mi tylko prawa strona kierownicy
    później znalazłem twój opis drugi 2-12 , 3-11 , 4-10 i działa pięknie
    jeszcze tylko jutro podświetlanie podłącze i będzie baja
    Ostatnio edytowane przez Mati147 ; 05-08-2012 o 13:37
  10. #140
    Odgrzeję kotleta bo kupiłem wiązkę kabli żeby poszukać co gdzie iść powinno o zrobił mi się jeszcze większy mętlik w głowie. Będę się brał za rozbiórkę i montaż jutro od rana i tu pytanie - podłączył ktoś podświetlenie kierownicy i mógłby napisać co i gdzie idzie?
  1. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 20-07-2022, 18:34
  2. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 21-07-2018, 15:13
  3. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez krzysiu182 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 16:57
  4. Zamiana kierownicy na multifunkcyjną FL
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2009, 21:28
