Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #1461
    Użytkownik Rowerzysta Avatar menczydupa
    Tam gdzie ptaszki zawracają :)
    Witam, ze sie tak zapytam do 2.4 jtdm olej musi byc dedykowany do dpf ?
    Czy taki valvoline da rade ?
    http://allegro.pl/valvoline-maxlife-...088145921.html
  2. #1462
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1.9JTDm
    Kolego tyle stron jest wałkowane o olejach a Ty dalej pytasz czy można wlać 10w40. Takie totalne min. informacji które powinieneś już wyczytać to że powinien to być 5w40 a że masz DPF to powinien on być C2/C3
  3. #1463
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał menczydupa Zobacz post
    Rozumiem, że to żarcik
  4. #1464
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Hehh niekoniecznie. W instrukcji dla 2.4 JTDm jest podana norma FIAT 9.55535-N2 i to jest jakiś babol, bo te oleje nie są C2/C3...
    http://dukiewicz.pl/src/instrukcje/alfa_romeo/159.pdf strona 267
  5. #1465
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    ja rozumiem że taniutki ten olej i byś go brał chętnie , ale do tego silnika potrzebujesz 5w40 bo tak nakazuje producent
  6. #1466
    signiore Giuseppe Busso
    Zadał pytanie by być w zgodzie ze swoim nickiem
  7. #1467
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Mogles to sobie darowac.
    A co do oleju no cóż kusi...cenowo. Teraz mam na oku motula xclean 5w40, ktory tym razem spelnia normy dpf'u i ma odpowiednia lepkość.
    Jeszcze raz sory za bałagan. Moja nie uwaga. Kolejny raz uswiadomilem sobie, ze to nie poczciwe 1.9 TDI
    Pozdrawiam.
  8. #1468
    Rzeszów/Bydgoszcz
    159 1,9jtdm
    Z tym spalaniem po zmianie opon to domyślałem się ale zastanawiało mnie czy zauważalny będzie wzrost po zmianie oleju.
    Kolejne pytanie o olej.
    http://sklep.ravenol.pl/oleje-silnikowe/192-RAVENOL-FEL-SAE-5W-30-CleanSynto-5L.html
    Nie zalazłem nic o tym oleju.
    Więc bardziej polecalibyście ten wyżej, czy:
    http://sklep.ravenol.pl/oleje-silnik...nSynto-5L.html
    @edit
    OK już odpowiedziałem sobie sam patrząc w specyfikacje tego 5w30 - ACEA A5/B5, C1
    Ostatnio edytowane przez grzesio13 ; 15-04-2015 o 12:46
  9. #1469
    Pozdrawiam.
    Nie gniewaj się
    Rozumiem, że to Motul 8100 X-Clean 5W40 C3 więc zostaw go, to dobry markowy olej. Zadaj sobie pytanie po co chcesz zmieniać (wymień konkretne negatywy tego oleju i jak wpływają one na twój silnik), czego oczekujesz po nowym oleju, jakie konkretnie da ci pozytywy i konkrety a nie czysto teoretyczne wywody. Bez żadnych testów, pomiarów rzeczywistych (choćby hamownia) niczego się nie dowiesz, zaspokoisz tylko swoje ego, że też masz ten super olej i teraz ci lepiej odpala, szybciej jedzie, dodaje mocy, jest och i ach . Więc ? Jeśli czegoś nie mierzysz..., to możemy sobie gdybać...
    Twoja kasa, twój samochód, twój wybór.
    Pozdro !
  10. #1470
    Użytkownik Embrion
    LESZNO
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 150KM 16V
    Domyślnie Olej filtry
    OLEJ CASTROL EDGE 5W40 do DPF jeśli masz filtry tylko UFI lub MANN przypominam o wymianie rozrządu na czas bo pompa wody wytrzymuje do 100tys max
    Dodam że przejechałem 200tys moją Alfą i co do Oleju to z własnej głupoty testowałem kilka różnych z 5w40 na 5w30 sądziłem że będzie lepszy, nic bardziej mylnego juz po pierwszej wymianie czarny tłumik ale opamiętałem się i wróciłem do 5w40 z normą fiata i do dpfa
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
