Ja podłączyłem tylko stereo z iso icka do procka i komunikację ICS<->DSP (kość czarna icka). I u nie zagadało.
No to teraz marek mnie zmartiles.... Ja sie sugerowalem toba bo twierdziles, iz idzie dolozyc same dsp... Ale niie mam Ci nic za zle. Tylko jak teraz z tego wybrnac i wkomponowac to w swoja wiazke ?
Dalej uwazam ze szybciej kolitijesz to co porozcinaleswyciagnij ics i ppdlacz wiazke tak o bez rozbebeszanie tunelu otp i zobacz czy jest sprawna. Na pewno idzie tez samo dsp dolozyc ale bez schematow nic nie zrobisz, sciagnij elerna albp napisz do danusa
Czym Cię zmartwiłemprzecież pisałem Ci wyraźnie. Ja mam sam procesor. Aby zagrał potrzebujesz poprowadzić do niego sygnał stereo (wychodzi z ISO icka) i komunikację (jak dobrze pamiętam pin 6 czarnej kości icka). I to wszystko..... u mnie to zagrało.
Masz wiązkę z audio do drzwi, wtyczką do DSP i wtyczkami do ICSa (ewentualnie klimy). Weź ją połóż tak jak powinna być tylko do ICSa podłącz samo iso i przepnij ten pin komunikacyjny (jw) do swojej już wpiętej czarnej kości. I po temacie.
Z innej strony (jak masz wszystko rozprute) potrzebujesz wtyczkę do DSP a na jej drugim końcu ISO i jeden pin do czarnej kości (w to samo miejsce). I po temacie.
Głośniki możesz sobie zasilić osobnym, nawet nowym kablem. Tam nie ma już filozofii. Piny i kości masz opisane w elearn a nawet moim schemacie.
Jeszcze raz powtórzę. Do uruchomienia DSP mi wystarczył z icka sygnał stereo i komunikacja po jednym kablu. Głośniki osobną wtyczką.
Ale do tego trzeba mieć choć minimum wiedzy o kablach. A skoro jej nie masz to delikatnie mówiąc było trochę bezmyślne od razu wszystko ciąć. Teraz czeka Cię znalezienie tego co pisałem i złożenie do kupy. Kabli masz pełno, wtyczki wszystkie są. Schematy powinieneś mieć (bo głupotą jest zabieranie się za to bez nich).
Co oczywiście nie zmienia postaci rzeczy że na PW pytałeś o nową wiązkę, czyli jak połączyć icka z dsp nowymi kablami a nie gotową wiązką DSP. A potem kupiłeś wiązkę i zacząłeś babrać zamiast zrobić jak Darek Ci pisze.
"Ja podłączyłem tylko stereo z iso icka do procka i komunikację ICS<->DSP (kość czarna icka). I u nie zagadało." moze jakaś literówka i wywnioskować można że nie zagrało to u Ciebie ?P
No racja, racja.. nie chcialo mi sie mojej wiazki wyciagac z auta. Ale fakt, najpierw ciach ciach i dopiero myslenie. Madry polak po szkodzie. Ale chociaz cos sie dzieje bo nudno juz bylo tak wsiadac i jechac hehe. Co do wiazki. Marku, ten jeden szary kabel idacy od wzmacniacza rozdziela sie pozniej na dwa kable.. jak wroce z pracy to nagram co i jakk
hehehe u mnie zagrało, czyli grało
Kaac, ja w obecnej nie mam DSP, nie wyciągałem żadnych wiązek więc żadne kolory i zdjęcia nic mi nie dadzą. Opierałem się na schemacie z którego ja wydumałem że aby zadziałało DSP to potrzebuje stereo i komunikację. Nic więcej. WIęc kupiłem kabel z metra, dociąłem, zacisnąłem końcówki i podłączyłem. Ty skoro kupiłeś całą wiązkę to zrób tak jak Darek Ci radzi i jak robili wszyscy w FL. Był przecież nawet o tym temat (bodajże Kamko). On sam zakładał i wszystko opisał. Po co kombinujesz jak koń pod górę![]()
Marek, nie wiem czy dobrze rozumiem. W bagażniku mam kable sygnałowe żeby podłączyć głośniki w półkę, czyli mogę je podłączyć do procesora dsp, poprowadzić jeszcze jeden kabel do ICS i będę działał ten procesor?A 12V do procesora?
Dobra, to zapomniałem o zasilaniu![]()
ale nie zapomnij że aby podłączyć dsp to musisz wszystkie głośniki zasilić z dsp a nie drzwiowe zostawić z icka a półkowe podłączyć do dsp.
Czyli od procesora dsp to jeszcze kable do głośników w drzwiach trzeba ciągnąć?
