Strona 155 z 226 PierwszyPierwszy ... 55105145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165205 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,541 do 1,550 z 2255
Temat: Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
  1. #1541
    WL // GA
    Musisz przytyć.
  2. #1542
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Jeden plus bycia "przy kości"
  3. #1543
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    Czy dobrze mi się wydaje czy ktoś wsadził do tej 164 fotele ze 166?
    http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-164-...tml#b24e29b826
    Druga sprawa, gdzie w Superce z 1997 roku jest kontrolka włączonych świateł, szukam ale nie mogę znaleźć
    Pozdr.
  4. #1544
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Tak, ale tylko przód. Tył chyba obity skóra ze 166 na fotele ze 164.
    Kontrolka jest jedna, jak zaświeczisz krótkie to świeci ta od krótkich, natomiast jak tylko same postojowe, to tylko zegary się podświetlają, ale bez kontrolki. W 164 przed FL były dwie, jak w 166 a 164 Super jakoś pozbawili tej kontrolki. Szkoda ze 166 nie ma np. ciśnienia oleju, co jest przydatne
    Stara 164 ma świetne te zegary, cały check wszystkich kontrolek po przekręceniu stacyjki..coś pięknego
    Ostatnio edytowane przez Majkelek ; 01-06-2015 o 20:14
  5. #1545
    kościan WLKP
    Kurczę a w którym miejscu jest ta kontrolka, bo chyba mi się przepaliła bo u mnie nic nie świeci. Co do tej 164 z ogłoszenia, myślałem że kanapa tył jest ze 166, bo u mnie w 164 kanapa tył ma zintegrowane zagłówki.
    PS. rozstaw szyn w 164 jest taki sam jak w 166?
    Ostatnio edytowane przez p_r_z_e_m_k_o ; 01-06-2015 o 20:44
  6. #1546
    Radom
    Chyba Cię omyłkowo w błąd wprowadziłem. Rzadko jeżdżę 164, a jak już to nie zwracam na to uwagi, choć kiedyś to pamiętałem i mi się pomyliło jak to jest względem 166. Mianowicie Kontrolka jest tylko od postojówek, a brakuje tej od krótkich.. czyli dajesz postojowe, jest Kontrolka i podświetlenie, dajesz krótkie i nic się nie zmienia, jedynie jak dasz długie to jest niebieska kontrolka.
    Zobacz : https://youtu.be/SQ5KF4pfe9o
    W 164 Super były takie właśnie zagłówki, do 1995 roku, włącznie, wtedy gdy nie miała kubełek, wtedy miała takie fajne zagłówki, na których można było oprzeć głowę, zarówno takie same z przodu i tyłu.
    Natomiast QV, bądź Q4, bądź Super 96/97 dostały kubelki i zagłówki 'sportowe' zintegrowane, czyli i przednie i tylne takie same jak w 166
    Ta Alfa jest z 93 i ma ori kanapę tył, ale obita jest skóra ze 166, a fotele widocznie pasują.. myślałem że tylko te z Cromy, Themy, ale może też jakaś rzeźba szyn, sądząc po reszcie wnętrza.
    Co ciekawe odnośnie foteli. 164 miała perforowane fotele standardowo w Q4, w QV po FL, a także w Super 96 i 97 roku, czyli ostatni wypust, a wcześniej miała zwykłe. W 166 do 2000 tez były zwykle, a potem dopiero perforowane
    Ostatnio edytowane przez Majkelek ; 01-06-2015 o 21:47
  7. #1547
    kościan WLKP
    Super, dzięki za linka do youtube, bo u mnie nawet brak jest tej kontrolki od pozycyjnych. Teraz przynajmniej wiem gdzie szukać przepalonej żarówki
  8. #1548
    Radom
    Super, że pomogłem Kiedyś, jak jeździliśmy tylko 164 to często zapominaliśmy włączyć krótkie, bo właśnie tej kontrolki ktoś chyba zapomniał zrobić, coś jak brak przycisku centralnego zamka w 166 do 2001, mimo że w 164 był..
  9. #1549
    AR 164 & AR 166
    Czy w fotelach ze skóry perforowanej podłokietnik był opcją. W dwóch kompletach nie miałem. Natomiast w komplecie z superki był. Czy QV FL miała podłokietnik czy nie?
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  10. #1550
    Radom
    QV i Q4 nie miały nigdy podłokietnika. Włosi uznali ze do sportu trzeba mieć rękę na lewarku, co się sprawdza, zwłaszcza w Q4.
    Te same kubełka mają podłokietnik ale dopiero w 164 Super 96/97.
