Temat: Korekty wtrysków
  1. #1561
    Cytat Napisał lucek_lukasz Zobacz post
    Panowie ktoś wie jaki jest numer końcówki wtrysku do alfy 159 2.4 200km, ustaliłem że numer wtrysku to 0 445 110 213, a jak jest z końcówką?
    Posty #1243 i #1247 w tym wątku.
  2. #1562
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Dzięki, jak myślicie po tych logach w 3 wymienić końcówkę?( 3 zawsze ma największą wartość na + po rozgrzaniu i wyłączeniu wszystkich odbiorników.
Nazwa:	Nowy obraz mapy bitowej.jpg
Rozmiar:	120.7 KB
ID:	177222   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	93.3 KB
    Ostatnio edytowane przez lucek_lukasz ; 03-09-2015 o 16:02
  3. #1563
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zostaw wtryski w spokoju Korekty są dobre.
  4. #1564
    NO to jaka jest norma, gdyż chyba powinny być bliskie zera? ( 0,2 czy coś w tym stylu )
  5. #1565
    Giulia Veloce
    W teorii jak masz idealny (dosłownie, perfekcyjny) silnik i idealne warunki, oraz zaprogramowane odpowiednie kody wtryskiwaczy, to korekta powinna być 0. ALE. Jakakolwiek odchyłka czy wręcz usterka (klapy, EGR, przepływka itd. ale też chociażby zasyfiony dolot) i komputer będzie korygował wtryski aby wyrównać pracę jednostki - tak więc fakt, że jest jakaś korekta, nawet 1, nie znaczy od razu że wtryski zdychają, prawda? Jeśli się mylę, oczywiście proszę mnie poprawić...
  6. #1566
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Najlepiej jak są bliskie zeru, ale nawet auta wyjeżdżające prosto z fabryki nie będą miały takich korekt.
    Przyjmuje się graniczną korektę wtryskiwacza 1.5. Ktoś bardziej pedantyczny będzie reagował na przekroczenie 1. Wg mnie jeśli korekta nie przekracza 1 to nie ma najmniejszego sensu ingerować. Nieopłacalne
  7. #1567
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    Po wymianie wtryskiwacza, w MES (1.4 i 2.2) mogę wprowadzić nowy kod wtryskiwacza, uruchomić procedurę "zerowanie funkcji autoadaptacyjnych", ale przy próbie uruchomienia procedury "Wymiana centralki i wtryskiwacza/-y" wyskakuje błąd.
    Komuś udało się??
    Jakieś określone parametry muszą zostać spełnione?
    Kabel ELM327 v2 od viakena..
  8. #1568
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Ciekawa rzecz. Ostatnio mniej więcej w tym samym czasie zaślepiłem u siebie EGR z powodu turbo dziury w okolicy 1800 obrotów oraz rozpocząłem kurację olejem T2 firmy Liqui Moly. Po 3 zbiornikach zrobionych na oleju 2T postanowiłem zweryfikować korekty, które do tej pory na zimnym silniku oscylowały na wtrysku nr 1 w granicach +2 mm3/w. Teraz wynoszą one max. 1,5 i bardzo szybko maleją aż do zejścia poniżej +1 mm3/w. Postanowiłem na próbę odślepić EGR i co się okazuje? Korekty na pierwszym wtrysku znów po odpaleniu zimnego silnika oscylują wokół 2 mm3/w. Czy ktoś mi to wytłumaczy? Czy walnięty EGR może mieć wpływ na korektę jednego wtrysku?
  9. #1569
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może mieć wpływ na złe korekty. Zauważ, że za korektą jednego wtryskiwacza (któremu de facto mogłaby posłużyć wymiana rozpylacza) idą też korekty pozostałych.
  10. #1570
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Jestem tego samego zdania.
    P.S. Suma korekt zawsze wynosi zero. Więc jeśli jeden nawala powiedzmy na -1, to reszta będzie korygowała tą wartość, a ECU rozłoży to tak aby, w uproszczeniu mówiąc jak najlepiej poprawić pracę jednostki.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
